- Offizieller Beitrag
Nachdem wir im vorigen Jahr unser Zimmer einer kompletten Renovierung und Umgestaltung unterzogen hatten, wurden inzwischen noch einige Dinge bezüglich Smarthome nachjustiert.
Das Ergebnis stelle ich im folgenden vor:
verbaut wurden:
| Shelly-Typ | Menge | Aufgabe |
| RGBW2 | 1 | LED-Stripe |
| Bulb | 1 | Deckenlampe, "Trainingszeitampel" |
| 2.5 | 2 | - SV ein/aus RGBW2 - Steuerschütz Sauna ein/aus * - Rollladen |
| 1 | 1 | Deckenlampe ein/aus |
| 1 mit Temp-Addon | 1 | - Temperaturmessung im Raum und in der Sauna - optionale, zusätzliche Sicherheitabschaltung bei Überheizung |
| PlugS | 2 | Fitnessgeräte ein/aus |
| Door Window | 1 | - Helligkeitsmessung zur Beschattungssteuerung - Öffnungsüberwachung |
* Es wird nur die Versorgungsspannung für die Steuerung geschaltet, aber der Ofen wird nicht(!) automatisch eingeschaltet.
Die Auswertung der Sensoren und die Steuerung der Aktoren übernimmt komplett die Homematic - Hausautomation, in die alle Shelly eingebunden sind.
Für die Raumbeleuchtung setzen wir Seki-LED-Stripes ein. Das war ein Tipp von MIHO , dem inzwischen auch Admin gefolgt ist. Zum Einsatz kam hier ein Shelly RGBW2.
Da schon nach der Helligkeit der Stripes gefragt wurde hier mal ein direkter Vergleich: blau <-> kaltweiss
(Auf Blitzlicht wurde bewußt verzichtet)
Der RGBW2 speisst (fast) mittig ein und sitzt in der Leerdose am Deckenabsatz. Der Raum ist bei weiß deutlich heller als es der Bildvergleich erscheinen lässt. Die Deckenlampe (1x LED-Leuchtmittel + 1x Bulb) in der Deckenmitte kommt überwiegend nur noch als Trainingszeitampel zum Einsatz. Unten das Bild gibt die Helligkeit realistischer wieder, eventuell wegen des anderen Blickwinkels, aber ebenfalls noch etwas dunkler als real.
Für die Überwachung des Fensters und zur Beschattungssteuerung des Rollladens ist ein Shelly Door Window installiert.
Das für den RGBW2 benötigte Netzteil und die Shelly2.5 sitzen in einer kleinen Verteilung, unauffällig in einer wenig einsichtigen Raumecke plaziert:
Auf dem Saunadach ist der "Shelly1 in the box" mit dem Temp-Addon verbaut. 2 DS18B20 messen die Temperaturen im Raum und in der Sauna.
Steigt beim Anheizen die Temperatur in der Sauna an, schaltet Homematic automatisch auf Saunabetrieb, d.h.
- ab 60 Grad erfolgt im Wohnzimmer zyklisch eine Temperaturansage auf einem Tablet. (Das erspart das Treppenlaufen, um die Temperatur der Sauna zu checken
) - Da das Saunieren mit entsprechendem Lüften einhergeht, wird bei entsprechender Raumtemperatur die Heizung abgeschaltet, gleiches bei offenem Fenster
- je nach Tageszeit startet bei Zieltemperatur die Ambientebeleuchtung
- die Sonos wird eingeschaltet
Das Fallen der Temperatur unter einen festgelegten Wert beendet den Modus Saunabetrieb und, falls noch nicht manuell geschehen, werden alle oben aufgelisteten Funktionen entsprechend um- bzw. abgeschaltet.
Die PlugS für die Fitnessgeräte werden über eine Homematic-Taste aktiviert und sind mit Auto-OFF im Shelly eingestellt. Mit den Geräten werden auch TV und ggf. Beleuchtung eingeschaltet. Bei Bedarf kann die Trainingszeitampel (Bulb) über eine weitere Taste gestartet werden.
