Shelly BLU H&T Outdoor - integrating into HomeAssistant
  • I have recently added many Shelly devices into my HomeAssistant.
    I now am trying the BLU H&T Outdoor which I have paired (not sure the correct term) to a Shelly 1 Mini G4 gateway.
    The BLU H&T Outdoor is successfully working with the Shelly Cloud ecosystem.
    Trying to get it into the HomeAssistant ecosystem.
    It is not being autodetected by HA.
    If I try to add it manually it is asking for an IP address which it doesn't have.
    Any ideas on how to add this to HA?
    Thanks
  • Hast du denn in HA ein Bluetooth Gateway eingerichtet? Zum Beispiel einen Shelly =>G2?
  • Have you set up a Bluetooth gateway in HA? For example, a Shelly => G2?
    It depends on what you mean by "set up" in HA.
    My Shelly 1 Mini G4 is registered in HA as a Shelly device but I have not done any other type of Bluetooth setup.
    Es hängt davon ab, was Sie mit „Einrichten“ in HA meinen.
    Mein Shelly 1 Mini G4 ist in HA als Shelly-Gerät registriert, ich habe jedoch keine andere Bluetooth-Einrichtung vorgenommen.
  • Gehe in die Shelly Integration und wähle einen Shelly (Gen2 or >)
    Rechts hast du einen Button zum Konfigurieren des BT Gateway
    (Shelly mal neu starten)
    Dann sollte der BLU automatisch mit der Integration BTHome (in HA) gefunden werden
