Messwerte Abweichung bei Shelly und Zähler
  • Hallo
    Sorry, wenn das Thema evt. zum X mal gekostet wird, habe aber im Forum nichts passendes gefunden.
    Meine Situation:
    - Shelly Pro 3em
    - Balkonkraftwerk mit TSUN MS2000 Wechselrichter
    - Zähler iskra mt681 d4a51 k0p
    Einspeisung über Balkonkraftwerk bis 800 Watt aus L1. Allerdings Verbraucher werden phasenübergreifend mit Solar Strom versorgt. Anzeige Shelly Realtime Verbrauch und Zähler stimmen überein. (Habe von Westnetz Pin erhalten und Realtimeverbrauch an Zähler aktiviert.)
    Was mir abends immer wieder auffällt ist eine Abweichung Tagesverbrauch gesamt bei Shelly und Zähler. Shelly zeigt mehr an als der Zähler.
    Meine Vermutung. Der erzeugte Solarstrom minus dem Wert, den Shelly als Gesamt Einspeisung Netz anzeigt, fehlt in der Gesamtberechnung.
    Z.B Solar erzeugt 7 Kw Strom
    Shelly zeigt Gesamteinspeisung 5 Kw an.
    Hier hätte ich also 2 Kw Solarstrom genutzt und 5 Kw ins Netz eingespeist.
    Abends zeigt der Zähler 5 KW Verbrauch an und Shelly 7 Kw Gesamtverbrauch.
    Woher kommt die Differenz im Shelly, irgendwie Idee?
    Ganz lieben Dank für Rückmeldung.
    Vielen Grüße Michael
  • Suche -> "Saldieren" ;)
    Kurzfassung: Leistungswerte (kW) stimmen beim Shelly, Energiewerte (kWh) werden phasenbezogen addiert, nicht saldiert und stimmen daher nicht mit dem Zähler vom MSB überein.
  • Im Grunde drehen sich gefühlt 90% der Artikel um die gleiche Problematik.
    Mal auf die schnelle 2 Artikel rausgesucht: Hoffe die Erklärungen helfen dir weiter.
    HighFive
    20. November 2024 um 12:55
    SheldonC
    14. Mai 2025 um 11:40
