LED-Farbe anhand des Zustandes eines Shelly BLU Door/Window Sensors ändern
    ich habe hier ein Shelly plug s gen3 und einen Shelly Blu Door/Window liegen.
    Beide sind in der App konfiguriert und erreichbar.
    Ich möchte nun den Farbring des Shelly Plug als eine Art Statusanzeige für den Zustand des Sensors nutzen.
    Also Rot bei "Offen" und Grün bei "Geschlossen"
    Wie kann ich das über die Scriptfunktion lösen? Ist das darüber überhaupt so ohne weiteres möglich, oder benötige ich noch weiteres Zubehör? Oder ist die Idee abwegig?
    Danke & Grüße
    Markus
  • Ein kleines Update:
    Ich habe mein Glück bei ChatGPT versucht und dieses Script erhalten.
    Habe das Script im ShellyPlug hinterlegt, gespeichert, aktiviert und gestartet. Leider rührt sich der Farbring am ShellyPlug gar nicht. Die MAC-Adresse hatte ich natürlich angepasst.
    Einmal editiert, zuletzt von FiSiCgn (23. Juni 2025 um 17:07)
  • Kurzfassung BLE Scanner Code: device.addr ist die BLE MAC des Shelly BLU
    function bleCallback(event, device) {
      if (event !== 2) {
        return;
      print (device.addr + " " + device.rssi + " " + device.local_name);
    BLE.Scanner.Start({duration_ms: BLE.Scanner.INFINITE_SCAN});
    BLE.Scanner.subscribe(bleCallback);
    Mit Beta-Firmware 1.7.0-beta2 könntest du den BLU auch als BTHome Komponente verbinden. Möglicherweise erleichtert das deinen Anwendungsfall.
    Achtung / Wichtig: Es gibt KEIN zurück zur Standard Firmware, da die mit dem Shelly ausgelieferte Fabrik-Firmware aktuell nicht via Update-Server als Downgrade verfügbar ist.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Edit: Okay, verstanden. Das ist ein Script, damit ich die BLE-Adresse auslesen kann.
    Hallo tvbshelly,
    danke für deinen Code. Habe ihn mal als Script im ShellyPlug eingefügt und für device.addr die MAC Adresse eingetragen. Es passiert aber nichts an den Plug LEDs, wenn sich der Zustand vom Sensor ändert.
    Irgendwie fehlt da doch dann auch die Angabe von der LED-Farbe als RGB-Wert je nach Sensor-Zustend.
    Danke & Grüße
    Markus
    Einmal editiert, zuletzt von FiSiCgn (23. Juni 2025 um 20:10) aus folgendem Grund: Edit
    Genau. Den Code für den Farbwechsel musst du noch ergänzen: Das kannst du aber vermutlich einfach aus deinem Skript übernehmen.
    Müsste ungefähr so gehen (kopiert & ungetestet :saint: ) :
