Jacuzzi steuern via Huawei Emma und Shelly Blu Door
  • Ich habe ein Jacuzzi, welches im Leerlauf Maximum 2 kW braucht und bei DüsenEinsatz und Blubber maximal 6 kW braucht. Ich habe jetzt einen Shelly +2 PM als Freigabe Schalter für die Emma eingerichtet, damit diese bei genügend Stromproduktion (Schütz 16A 3pol.) des Jacuzzi einschaltet. Auch schaltet das Jacuzzi ab, wenn zu wenig Sonne vorhanden ist. Damit nun die Düsen und die Heizung auch am Abend funktioniert, habe ich bei der Türe einen Blu Door Schalter montiert, und den Alarm abgefragt (Türe offen), welcher mir die Anlage EIN- und nach 3 Stunden wieder ausschaltet. Das hatte funktioniert, doch der Schalt Befehl von Huawei Emma kommt nicht mehr. nun stehe ich auf dem Schlauch. Kann das überhaupt funktionieren mit der Emma und dem Blu Door Schalter?
    Die Szene habe ich folgendermassen gemacht: wenn ein Türalarm kommt, dann Shelly plus 2PM für 3Stunden EIN. Das sollte unabhängig der Stromproduktion sein, damit bei Wolken am Himmel das Baden nicht unterbrechen.
    Sonnige Grüsse
  • Rezowa 22. Juni 2025 um 15:51
    Hat den Titel des Themas von „Jacuzzi steuern wir Huawei Emma und Shelly Blu Door“ zu „Jacuzzi steuern via Huawei Emma und Shelly Blu Door“ geändert.
