Shelly Pro 3EM: Abweichung zum Stromzähler
    ich habe einen Shelly Pro 3 EM in der HV sitzen und auf den ersten Blick scheinen die Werte auch zu passen (dass die Messwandler in die falsche Richtung zeigen kann ich ausschließen).
    Allerdings hatte ich laut Stromzähler z.B. im Juni einen Verbrauch von ca. 60kWh, der Shelly zeigt allerdings knapp 120kWh an (also ca. Faktor 2 - auch in den anderen Monaten).
    An was könnte das liegen? Danke!
  • Der Pro 3EM misst die Leitung (Momentanleistung) korrekt. Die Energiewerte sind leider anders / falsch als bei deinem Haushaltszähler.
    Der Pro 3EM addiert fälschlicherweise phasenbezogen, dein Haushaltszähler saldiert die Phasen.
    -> daher kommen sehr wahrscheinlich die falschen Werte bei dir
    Such mal im Forum nach dem Stichwort "Saldieren".
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Ah danke. Also stimmt die Summe aus Gesamtenergie - Insgesamt zurückgegeben nicht.
    Ich habe Home Assistant: also muss ich phase x active power (x für a, b und c - Einheit W) integrieren und dann addieren, richtig?
