Shelly Plug mit Lücken in der Datenübertragung?
  • Hallo!
    Ich habe mehrere Shelly "Plus Plug S" und einen "Plug 2" in HA.
    Der Plug 2 hat ständig Lücken in der Datenübertragung, woran liegt das? Der WLAN-Empfang ist gut, andere Geräte im gleichen Raum haben keine Probleme.
    Was ich nicht kann mach ich mit Schwung.
  • https://support.shelly.cloud/de/support/sol…d-wi-fi-signale
    Ein Signal zwischen -80 RSSI und -90 RSSI wird als kritisch angesehen, und es kann zu Verbindungsproblemen kommen. Ein Signal zwischen 40-60 gilt als ausgezeichnet
    -78 ist bereits nah an "kritisch". Da kann es z.B. ausreichen, wenn jemand durch den Raum geht und die Verbindung wird kritisch = weg.
    Du könntest den Plug testweise in der Steckdose anders herum einstecken (sprich drehen) - vielleicht bringt das was.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • gabs bei euch früher in der Schule auch immer nen Minuspunkt, wenn man die Maßeinheit hinter der Zahl vergessen hat? :-D
    der Pegel wird in dBm gemessen - wenn ich das richtig in Erinnerung hab sind 3dB eine Verdoppelung der Leistung (logarithmische Skala) Daher finde ich -78dBm garnicht mal als so schlimm und weit weg von -80dBm :-D
    Was eine Auswirkung haben kann ist die Ausbreitung der Welle im Raum. Es kann ein Funkloch sein, oder genau an dem Fleck sendet ein andere auf der selben Frequenz.
    Hochfrequenztechnik ist da leider nicht ganz so trivial wie "andere in dem Raum haben gutem Empfang" Manchmal reicht schon das drehen um 90°grad oder das anders positionieren im raum.
    dann ist noch die frage obs wirklich am Wlan liegt oder an der Software - testweise könnte man mal ein PING mitlaufen lassen. Ist das bild aus der Shelly app oder aus einer Hausautomatisierung? Werden zum selben Zeitpunkt andere Signale / daten empfangen? z.B die Spannung oder sind in allen Daten von einem Gerät die Lücken zur selben Zeit?
    grüße schreckus
