Beleuchtung in zwei Räumen kabellos steuern
    ich suche eine Lösung für den folgenden Fall. Ich habe zwei hintereinander liegende Räume, die grundsätzlich immer durch einen Raum betreten werden.
    In jedem der beiden Räume existiert ein Schalter und ein Deckenauslass mit Leuchte. Ziel ist, dass ich mit dem Schalter im vorderen Raum das Licht in beiden Räumen ein/ausschalte. Also das der Schalter im vorderen Raum ein Funksignal (WLAN, Bluetooth) an den Schalter in hinteren Raum weitergibt und damit das Licht im hinteren Raum zeitgleich einschaltet. Es wäre ideal, wenn mit beiden Schalter immer beide Leuchten an/ausgehen. Es würde aber reichen, wenn beide immer über den vorderen Schalter gesteuert werden. Ich benötige keine Kreuz- oder Wechselschaltung.
    Unter beiden Schalten befindet sich eine Steckdose und ich könnte dort auf den Nullleiter/Neutralleiter zugreifen. Toll wäre es wenn es ohne geht.
    Kann ich dies mit Shelly Komponenten umsetzen und was benötige ich hierfür?
    Vorab vielen Dank für Eure Unterstützung
    Gerald
  • Ist der Neutralleiter am Schalter erreichbar?
    Zwei Shelly 1 hinter dem Schalter, jeweils ein Schalter ein Shelly, einsetzen und über http Befehl kann im jeweiligen Shelly eingesetzt werden, dass das andere Shelly auch geschaltet werden soll.
    Einmal editiert, zuletzt von edwinrm (20. Juni 2025 um 21:04)
  • Hallo edwinrm,
    vielen Dank für die rasche Antwort. Ich könnte den Neutralleiter von der Steckdose darunter abzweigen und nach oben in die Schalterdose legen. Kann ich irgenwo sehen, wie der Schalter und das Shelly 1 anzuschließen sind? Wie ist das mit dem http Befehl gemeint, kann ich das in der App auf dem Smartphone einrichten?
  • Im Lexikon dieses Forums sind sehr viele und gute Hilfen geschrieben worden!
    Dort steht unter zum Bsp. „Kommunikation Shelly zu Shelly (Direct Device to Device communicaton (DDD))“ Kommunikation Shelly zu Shelly (Direct Device to Device communicaton (DDD))
    wie die Kommunikation zwischen den zwei Shellys nachher aussehen könnte.
    Man kann das natürlich auch über die App und/oder Cloud einrichten.
    Ein Verdrahtungsbeispiel liegt dem Shelly bei. Oder wird auch auf den Produktseiten beim Hersteller angeboten.
    Oder https://shelly-forum.com/category-artic…hlussdiagramme/
    Einmal editiert, zuletzt von edwinrm (21. Juni 2025 um 08:45)
