Zeitsteuerung mit Shelly1 funktioniert nur bedingt ...
  • Moin,
    habe ein Shelly1 verbaut, um damit ein Schütz Relais zu steuern. Das Shelly habe ich mit dem letztaktuellem Update versehen, ist netzwerktechnisch mit einer FritzBox verbunden.
    Es ist auch die aktuelle Beta Firmware installiert.
    Das Shelly kennt zwei Zeitperioden, es täglich soll um 5:00 Uhr Morgens ein- und um 12:00 Uhr ausschalten. Das gleiche um 16:00 Uhr und um 23:00 Uhr.
    Die erste Periode wird immer "vergessen", die Zweite Periode funktioniert.
    Wie kann ich bitte herausfinden, warum die erste Periode nicht funktioniert? Die Uhrzeit von Shelly, die oben angezeigt wird, ist korrekt.
  • Moin,
    nur mal im Kopf so drüber nachgedacht: er resetet Nachts, warum auch immer, hat keine Netzwerkverbindung danach und kann sich dadurch nicht die aktuelle Uhrzeit holen und somit nicht schalten da die Uhrzeit nicht passt. Später findet er warum auch immer die WLAN Verbindung wieder und zieht sich die Uhrzeit.
    Also wirklich nur mal so im Kopf gesponnen. was anderes fällt mir dazu nicht ein.
    Matze
  • Vlt macht dein Shelly morgens einen Reboot und es ist in den Einstellung "OFF nach Neustart" eingestellt. Dann geht er nicht wieder an.
    Hatte damit auch teilweise Probleme, das unregelmäßig einzelne Schaltzeiten nicht gingen. Habe mir damit beholfen, dass ich zusätzliche Ein-und Ausschaltzeiten jeweils eine Minute später angelegt habe. Also EIN-5:00 Uhr und dann EIN-5:01 Uhr.
    Löst nicht das Problem, verhindert aber die Auswirkungen
