Beacon-Modus und Home Assistant
  • Hi,
    ich nutze die D&W-Sensoren zur Überwachung mehrere Türen, Fenster und Schränke. Da mir bei einem selten genutztens Schrank entgangen ist, dass die Batterie des Sensore leer wurde, dacht ich, ich aktiviere den Beacon-Modus des Sensors, um auch dann den aktuellen Batteriestand zu bekommen, wenn keine Aktion statfindet. So weit so gut. Mein Problem ist aber, dass bei den Entitäten in HA keine Aktualisierung protokolliert wird (48 Stunden beobachtet).
    Jetzt meine Fragen:
    1) Wie kann ich prüfen, ob der Beacon-Modus was tut?
    2) Kann HA eventuell mit dem Beacon-Modus der Schellys nichts anfangen?
    3) Welche Informationen werden in dem Modus übertargen?
    4) Habt ihr eine andere Idee, wie ich das abfangen kann?
    lg Michael
    lg Michael - der nach bestem Wissen und Gewissen hilft, aber keine Verantwortung für irgendwas übernimmt
  • 3) Welche Informationen werden in dem Modus übertargen?
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/docs-ble/Devices/dw ->
    Beacon mode
    If active, the device will send periodically single advertising packets with the last status. This can be used for example for illuminance reporting.
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/docs-ble/common ->
    Beacon mode
    With beacon mode activated, the device will periodically emit data packets with its battery level and status. This mode can be used for presence detection, or for keep-alive, or for collecting sensor data from the device.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Schau mal, ob last_reported auf den States vom Sensor gesetzt wird. Damit wüsstest du, ob das Gerät noch erreicht werden kann. Die Shelly-Integration scheint den Wert allerdings nicht immer zu setzen (z.B. beim Gassensor: https://github.com/home-assistant/core/issues/146740). Du kannst auf der Shelly-Integration den Debug-Modus mal einschalten, dann siehst du, welche Pakete vom Sensor ankommen (bei vielen Shellys wird as allerdings ein bisschen mühsam). Alternativ kannst du auch mal auf der Device-Seite im HA schauen, ob da Sensoren ausgeblendet sind. Vielleicht kannst du da sogar den Batteriezustand aktivieren. Oder du hast Glück mit der Empfangsstärke: Wenn die protokolliert wird, wirst du schnell merken, ob das Gerät in den letzten Stunden sich gemeldet hat. Diese ist aber meistens per Default nicht sichtbar.
  • Du kannst mit der Shelly BLE Debug App nachschauen, ob de Modus wirklich aktiviert wurde.
    aktiviert ist er, aber wie kann ich prüfen, ob wirklich was passiert?
