Shelly 3EM mit Noah 2000 und Poolpumpensteuerung
    ich habe folgendes Verbaut und bin im Moment etwas überfordert wie ich es mit Shelly steuern soll.
    Ein Noah 2000 mit 2x PV Ost + 2x PV West am 1&2 MPPT Eingang des HM 1500 und eingestellt ist das er Smart Nachspeisen soll. Denn hab ich noch PV Modul am 3 Eingang des HM 1500.
    Jetzt möchte ich die Poolpumpe ausschalten wenn die Anlage Garnichts oder zu wenig produziert das mir nicht der Speicher komplett leer gezogen wird. Sozusagen soll die Pumpe nur laufen wenn ich genug produziert habe oder produziere. Eigentlich dachte ich das ich es so mit dem einen Süd Modul so steuern kann wenn ich "komplett Mehr produziere" dann ein, aber durch das Smarte Nachspeisen wird dann der Speicher manchmal leer gezogen. Irgendwie hab ich noch keine Idee die Funktioniert.
    #hat vielleicht jemand eine Idee was ich machen oder ändern könnte?
  • Es ist leider üblich, dass Hersteller in ihren Geräten und deren technischer Kommunikation weder Standards zur Verfügung stellen noch diese Kommunikation offenlegen. Üblicherweise werden diese "blöden" Apps dafür angeboten. Mittlerweile gibt es Speicher, die immerhin eine Abfrage an bspw. Shelly Pro 3EM gestatten, um irgendwie das Aufladen sowie die Einspeisung in das Hausnetz optimieren.
    Ich fand nichts dazu in der Doku zu deinem Speicher.
    Somit bleibt dir nur
    1. die Konfiguration des Speichers mit Hilfe der App,
    2. das Messen der vom Speicher in dein Hausnetz eingespeister Leistung,
    3. auf Grund der Messwerte von 2. eine Regelung zum ein- und ausschalten der Pumpe.
    Das Messen gelingt mit einem Shelly Mini Generation 3+, mit deinem 3EM oder notfalls temporär mit einem Shelly Plug S ab Generation 2 zwischen Wechselrichter und Einspeisesteckdose. Zum Schalten brauchst du ein schaltendes Gerät, bspw. einen Shelly 1 Gen. 3+ - ohne PM! - und sicherheitshalber einen ansteuerbaren Schalter. Letzteres kann ein Schütz oder ein leistungsstarkes elektronisches Schaltmodul sein.
    Eine Zweipunktregelung kann zwar mit zu konfigurierenden Aktionen auf dem 3EM implementiert werden (genügt für erste Erfolge), eine Skriptlösung kann dies aber besser, was der 3EM (Generation 1 ) nicht anbietet. Eine Regelung per Cloud ist nie empfehlenswert.
    Wie soll die von dir angestrebte Regelung denn genau arbeiten, soll heißen: Auf Grund welcher Bedingungen soll die Pumpe geschaltet werden?
    Einmal editiert, zuletzt von eiche (11. Juni 2025 um 11:36)
  • Übrigens nebenbei bemerkt, der Hoymiles 1500 hat nur 2 MPPT mit jeweils 2 Eingängen. Da sollte man für optimalen Betrieb an die zusammengehörigen Eingänge keine unterschiedlich ausgerichteten Module anschließen. Also möglichst nicht an Eingang 1 Ostrichtung und Eingang 2 Westausrichtung. Selbiges gilt für 3 und 4. Möglichst an einen MPPT die gleiche Ausrichtung. Sonst sieht es mit der Optimierung für beide Module ungünstig aus.
    Kannst Du das mal näher erklären?
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (11. Juni 2025 um 20:31)
  • Für die Growatt Noah 2000 scheint es die Möglichkeit zu geben via MQTT zu kommunizieren (NOAH-mqtt via MQTT) und/oder die API zu verwenden. Zumindest gibt es ein Home Assistant PlugIn (https://www.home-assistant.io/integrations/growatt_server/). Dieses PlugIn stellt dann ~100 Datenpunkte zur Verfügung incl. Battery-Ladezustand, Ein/Ausgangsleistungen, Leistungen pro Panel, uvm.
    Ich nehme mal an dass man diese Daten alle 1-5min (trotz cloud) vom Server pullen kann. Damit könnte man schon eine hinreichende Steuerung der Poolpumpe erreichen.
    Auch für Hoymiles-Geräte gibt es PlugIns (z.b.: https://community.home-assistant.io/t/integration-…-systems/880739) welche man sich anschauen könnte.
    Es ist zwar nicht optimal sich auf einen Cloud-Service zu verlassen, aber auch bei meinem Anker BKW-System gehe ich über die Cloud da es leider keinen direkten Weg gibt.
    U.u. schaust du dir mal Home Assistant oder Alternativen an und baust dir über diesen Weg eine "Bridge" zwischen deinem BKW & deinen Shelly's. Vielleicht gefällt dir HA ja auch 8o.
  • Auch für Hoymiles-Geräte gibt es PlugIns
    Ohne cloud gibt es da auch noch die open-DTU für kleines Geld, dann gibt es alles per MQTT in HA. Läuft tadellos.
