Rolladen Steuerung Velux
  • Hallo liebe Community,
    ich tüftle schon seit einiger Zeit an meiner Rolladensteuerung für meine Velux Dachfenster. Grundsätzlich erfolgt die Steuerung über eine 24V Spannung mit Gleichstrom. Mit einem kabellosen Schalter des Herstellers hat man die Möglichkeit das Rollo auf/ab zu bewegen durch Drücken der Pfeiltaste nach oben/unten. Will man das Rollo stoppen, gibt es eine dritte Taste in der Mitte. Das Singnal wird dann an ein Emfangsmodul (KUX 110) geschickt. Hier mal ein Bild vom Schalter:
    Es wird dann Gleichstrom zum Rollo geschick, welcher je nach gewünschter Richtung/Betätigung der entsprechenden Pfeiltaste umgepolt wird.
    Mir gefällt die Lösung mit dem mitgelieferten kabellosen Funkschalter nicht. Zum einen optisch nicht, weil ich lieber die geplanten Unterputz Rolladentaster von Gira benutzen möchte und zum anderen, weil ich das ganze gerne via Shelly anbinden möchte. Etwas kniffelig ist hier die Ansteuerung. Velux hat zwar für die Unterputzvariante auch ein Funkmodul (siehe Bild unten), das die Funktion des mitgeliferten Tasters ersetzt, dieses Arbeitet aber auch nur mit 24V. Will man das mit einem Shelly 2pm ansteuern, brauch man ein Zwischenmodul welches potentialfrei ist und ein 24 Volt Signal an den Unterputz Sender weiterleitet. Hier mal ein Bild:
    Oben links müsst ihr euch einen Shelly 2pm vorstellen mit der gleichen Verkabelung, an dem wiederum der Unterputztaster hängt. Drück man jetzt die auf und ab Taste am Unterputztaster, fährt das Rollo ganz hoch bzw. runter. So weit so gut. Das problem ist jetzt das Rollo zu stoppen z.B. auf habler Höhe. Hierzu müsste man beide tasten des Unterputztasters gleichzeit drücken, was jedoch nicht geht, da diese mechanisch gesperrt sind, man kann nur eine Taste gleichzeitig drücken. Zwar klappt es auch, wenn man beide Tasten schnell hintereinander drückt, was jedoch sehr umständlich ist und gutes Timing erfordert. Die Frage wäre jetzt, wie bekommt man eine komfortable Steuerung hin. Ich hatte schon überlegt noch einen Shelly i4 mit ins Spiel zu bringen, um dann zum Beispiel durch langes drücken der auf bzw. ab Taste dann beide Ausgänge des Shelly 2pm anzusteuern und das Rollo dann zu stoppen. Frage wäre nur, ob das funktioniert und wie man das Rollo dann direkt in der App steuern könnte. Da hat sich Velux wieder echt nen Mist überlegt, damit bloß kein Drittanbieter mitmischen kann :rolleyes:. Ich hoffe Ihr habt Ideen oder Anregungen für mein Problem und danke schon mal allen im Voraus. Beste Grüße
  • Vorab: Ich verwendete von Anfang an für alle meine Shelly Plus 2PM für alle meine Raffstores Home Assistant und nicht das Shelly-Ökosystem.
    Deswegen habe ich bei meinem Velux Solar Dachfenster-Rollo einen "Vorteil" im Gegensatz zu dir:
    Obwohl der Velux-Support komplett inkompatibel war mich gescheit zu beraten und ich mich erst zu einem Monteur durchschlagen musste konnte ich dann doch herausfinden dass ein Velux KIG 300 Gateway VIELE Velux "Baugruppen" lokal ins WLAN bringen kann und dort als Homekit-Devices zur Verfügung stellt. Ich konnte dann dieses direkt in HA integrieren.
    Vorteil:
    - Komplette Kontrolle über die Position des Rollos in "%"
    - Integration ohne zusätzlicher Verkabelung
    - Alles "offline" ohne Internetzugang steuerbar
    - Alte Fernbediehnungen funktioniert weiterhin - kann aber auch weggeschmissen werden wenn nicht mehr gebraucht
    - Es können im Wesentlichen so viele Rollos wie gewünscht angesteuert werden
    Nachteile:
    - Preis ;(
    - Ich sehe den Akkustand des Solarbetriebenen Dachrollos nicht - in der App ist dieses verfügbar
    - Ich habe bei MEINEM Dachrollo keinen "Stop"-Button um die aktuelle Fahrt zu stoppen (im Gegensatz zu den Rollos mit der Shelly-Integration)
    - Ich muss 1 Velux-Gateway nur für 1 Velux-Dachrollo betreiben
    - Ich musste das Rollo 1-Malig in der App koppeln+einrichten was EXTREM KOMPLIZIERT war.
    Ich finde das eine sehr "gute" Lösung und bin schon seit einigen Jahren sehr zufrieden damit.
    Alternative:
    Es auch noch das ALTE Gateway Velux KLF 200 wo du mit physikalischen 24V-I/O's (=> Shelly 2PM) bis zu 5 "Baugruppen" direkt steuern kannst oder eben die von dir erwähnten Gateways für einzelne Rollos.
  • Velux hat zwar für die Unterputzvariante auch ein Funkmodul (siehe Bild unten), das die Funktion des mitgeliferten Tasters ersetzt, dieses Arbeitet aber auch nur mit 24V. Will man das mit einem Shelly 2pm ansteuern, brauch man ein Zwischenmodul welches potentialfrei ist und ein 24 Volt Signal an den Unterputz Sender weiterleitet
    Meineswissens kannst du mit so einem System auch nicht KALIBRIEREN, da ja kein Motorstrom fließst.
    Soweit ich das mitbekommen habe hast du dann das Problem dass du bei Rollos/Raffstores die "positionieren" und "slat position" nicht absolut stellen kannst.
    Dies war bei mir ein No-Go, da ich meine Raffstores je nach Jahreszeit auch "kippen" wollte.
  • Ich werde jetzt mal ein Experiment wagen. Ich habe herausgefunden, dass manche Monteure einfach den 18v Akku ihres Schraubers an die Velux Rollos anschließen, um am Ende die einwandfeie Funtion zu prüfen. Ergo: man braucht einfach 24V Gleichstrom, um die Rollos zum Laufen zu bringen. Ich habe mir daher überlegt einfach zwei 24V Trafos (wie z.B. für LED stripes) mit jeweils umgekehrter Polung an die zwei Leiter vom Rollo anzuschließen. Diese steuer ich dann einfach über einen Shelly 2pm an, der wiederum an einen Unterputztaster angeschlossen ist. So sollte das Signal vom Shelly quasi 1 zu 1 in den Rolladengleichstrom umgesetzt werden. Ist zudem auch deutlich preiswerter als das original Zubehör von Velux, was man sonst bräuchte. Soweit ich das beurteilen kann, wird der Stop über den erhöhten Rollwiderstand generiert, der ja beim Anschlag in der Start- und Endposition maximal ist. Das Rollo sollte also einfach von slbst stoppen, wenn es komplett oben bzw. unten angekommen ist. Was haltet ihr davon?
    Hatte ich Anfangs auch überlegt, aber das war mir dann doch zu viel Aufwand für die wenigen Funktionen, die ich haben wollte. Da passte das schlanke Shelly Ökosystem besser zu meinen Bedürfnissen
