Shelly PRO 2PM - Script für Treppenhauslicht mit Zeitverlängerung
Hinweis für Entwickler
    ich will hier mein Script für eine Treppenhauslichtsteuerung veröffentlichen, um anderen Usern zu helfen.
    Wenn jemand vielleicht eine Verbesserung hat oder eine andere Möglichkeit die Anforderung besser oder anders zu lösen, gerne her damit.
    Bestand:
    2 Lichtkreise (Treppenhaus und Hoflicht) die jeweils mit mehreren Tastern angesteuert werden von 2 mechanischen ELTACO.
    Was noch eine Besonderheit ist, ein Lichtkreis ist per Nulleiter geschaltet, der 2. Lichtkreis per Phase. Fragt mich nicht warum, ist halt so.
    Meine Anforderung war:
    • Es soll jeder Lichtkreis individuell einstellbar sein und von den Tastern aus steuerbar.
    • 1x Treppenhaus-Tastendruck -> Treppenhauslicht geht an für 60 Sekunden
    • Ein weiterer Tastendruck verlängert die Zeit jeweils um 60 Sekunden, aber nur bis maximal 5 Minuten
    • Tastendruck länger als 2 Sekunden -> Licht geht aus
    • 1x Hoflicht-Tastendruck -> Hoflicht geht an für 30 Sekunden
    • Weiterer Tastendruck -> Hoflicht geht aus
    Das Hoflicht war sehr einfach zu lösen über den Automation Timer.
    Das Treppenhauslicht breitete mir da mehr Kopfzerbrechen, hab es dann über ein Script lösen können:
    Das Script kann frei verwendet und angepasst werden. Es ist hier nur Für das Relais 0 aktiv, kann aber jederzeit erweitert werden um z.B. das Hoflich analog zum Treppenhauslicht zu steuern.
    Verbesserungsvorschläge oder auch abgewandelte Funktionen können hier gerne diskutiert werden.
    never change a winning team
    Einmal editiert, zuletzt von BitBastler (9. Juni 2025 um 16:06)
  • Bitte zur besseren Lesbarkeit Skripte in einen Code-Block einfügen:
    Du hast nur (Inline) Code <> verwendet.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • tvbshelly 9. Juni 2025 um 15:50
    Hat den Titel des Themas von „Script für Treppenhauslicht mit Zeitverlängerung“ zu „Shelly PRO 2PM - Script für Treppenhauslicht mit Zeitverlängerung“ geändert.
