BLU Wall Switch 4 + Mini Gen4 - Button-press + delay?
Hinweis für Entwickler
  • Hi,
    Ich bin noch relativ neu und möchte folgendes Realisieren:
    1) Shelly1 Mini Gen 4 ist (über die interne Webseite) mit einem Shelly BLU Wall switch 4 verbunden.
    2) Relais schaltet ein/aus bei Tastendruck auf Button 0 beim Wall switch (funktioniert mit den internen Actions auf der Webseite des Shelly 1 Mini)
    Jetzt möchte ich jedoch bei einem Tastendruck auf Button 1 das Relais einschalten, 3 Sekunden warten und dann einen http - Aufruf starten.
    An diesem Szenario scheitere ich leider, da ich bei den Actions kein "Delay" oder ähnliches gefunden habe.
    Daher denke ich, ich muss ein Script erstellen, dass diese Aufgabe übernimmt. Nur leider bin ich da vollkommen erschlagen. Könnt ihr mir einen Schubs in die richtige Richtung geben? Danke!
    (Hintergrund: An dem Shelly 1 ist ein Netzteil + WLED auf einem ESP32 angeschlossen. WLED benötigt jedoch 1-2 Sekunden, um zu booten und API - Calls entgegenzunehmen)
    Danke!
  • Wenn du z.B. ein übergeordnetes System wie Homeassistant verwendest solle das ohne Probleme mit Automationen funktionieren 🤗
    Ich verwende schon seit Jahren HA und habe daher noch keine Script im Shelly verwenden müssen
  • Danke für die Antwort!
    Leider nicht :/ Das Ganze ist auch nicht für mich, sondern für meinen Nachbarn. Bei mir wird alles (inklusive Shellys) von Loxone gesteuert, daher kenne ich mich bei den Shelly-spezifischen dingen so gut wie gar nicht aus :(
  • RiverRaid
    Frage: Soll dies mit jeder Quelle des Einschalten erfolgen oder ausschließlich bei Verwendung des Wall Switch?
    Ich setzte mal Ersteres voraus. Zunächst das Prinzip eines geeigneten Skripts.
    1. Der sog. Eventhandler erfasst das Einschalten des Ausgangs.
    2. Dann wird 3s gewartet.
    3. Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird per Methode "http.get" die gewünschte Nachricht gesendet.
    Das ist sehr einfach zu implementieren.
  • Nun das Skript - auf einem Shelly Generation 2 getestet.
    Wenn mehrere Nachrichten, auch bspw. auf Grund anderer Events gesendet werden sollen, ist die Config Struktur anders zu gestalten.
