Bluetooth auf selben Typ unterschiedlich?
  • Hallo liebe Community,
    ich habe vor kurzem einen im Schrank liegenden alten Shelly Plus 2 PM in meine Hausanlage verbaut und ein auffälliges Verhalten im Vergleich zu dem anderen vorhandenen Gerät festgestellt.
    Ich habe 2 Shelly mit folgendem Typ verbaut (einer vor ca. 2 Jahren eingebaut, der andere vor ca. 1 Monat) (Angaben sind identisch):
    • Gerätetyp: Shelly Plus 2 PM
    • Gerätemodell: SNSW-102P16EU
    In Bezug auf Bluetooth muss ich aber folgendes feststellen:
    1. In der App taucht einmal BLE-Observer auf und einmal nicht (links neu eingebauter Shelly, rechts vor 2 Jahre eingebauter Shelly):
    2. Unter den Bluetooth Settings sieht es so aus (links neu eingebauter Shelly, rechts vor 2 Jahre eingebauter Shelly)
    Firmware ist ebenfalls identisch:
    Weiß jemand was ich falsch mache? Oder warum dies so unterschiedlich dargestellt wird?
    Besten Dank.
  • Na an deinem Alten ist der Fenstersensor als Obsorber
    Wenn du den neuen dafür auch verwenden möchtest musst du dein Fenstersensor bearbeiten und dann kannst du weitere hinzufügen
  • Das macht Sinn. Danke.
    Nur wie kopple ich das BLE Gerät (z.B. Fenstersensor Door/Window) mit diesem Shelly Plus 2 PM (also dem Gerät, welches kein BLE Oberserver anzeigt). Mir fehlt der Button "Assigned Bluetooth Devices" in der Handy App beim Shelly Plus 2 PM (siehe Bilder unter Punkt 2 oben).
    So sieht das auf dem neu eingebauten Shelly in der App aus:
    Ich bin irgendwie auf dem falschen Fuß unterwegs ....
    Einmal editiert, zuletzt von Dionysos (4. Juni 2025 um 15:34)
