Shelly plus Uni bei Erkennung von 12v Weiterleitung an Switchbot (hub)
  • Hi, ich möchte gerne an meine vorhandene Klingel Anlage, die einen 12v Ausgang zum Anschluss eines elektrischen türöffners hat einen sensor anschließen, der den Befehl zum Öffnen meines switchbot lock ultra (motorschloss) gibt. Leider ist so etwas nicht direkt mit switchbot Produkten möglich und da ich auch einige shellys in Betrieb habe, hätte ich gehofft jemand könnte mir einen Weg beschreiben, wie ich dieses 12v dc Signal weiterleiten kann damit wenn ich vom Handy oder von der Tür station aus auf "öffnen" drücke, das motorschloss die Türe aufsperrt.
    Lieben Dank und Gruß :sekt:
    Es ist der switchbot hub 3 vorhanden, der Matter Support hat, shelly sollte doch auch Matter haben, könnte es so funktionieren und wie lerne ich dann den shelly plus uni in den hub ein?
  • Saftladen
    Ein Plus Uni unterstützt kein Matter. Ich kenne mich mit Matter nicht aus, weil ich es nicht brauche.
    Die entscheidende Frage ist, welche Kommunikation dieser "switchbot hub 3" zur Verfügung stellt. Wie arbeitet denn dieser Schlossantrieb bzw. dessen Elektronik bisher?
    Wenn du dazu erheblich mehr mitteilst, kann vielleicht eine Lösung gefunden werden.
  • Und einen anderen shelly kann man nicht nutzen, der nur auf 12v reagiert und dies dann per Matter weitergeben kann? Ich kann die 12v des türöffners auf bis zu 60 Sekunden verlängern....
