Balkonkraftwerk mit Shelly Pro 3EM und plug s
    ;( ich habe 2 Balkonkraftwerke, welche über die Shelly Pro 3EM laufen. Die beiden Kraftwerke sind jeweils an einer Plug s. Ich habe ein Szenario programmiert, dass die Plug 2 ein Kraftwerk abschaltet, wenn die Einspeiseleistung über 800 Watt steigt. Wenn jetzt das Kraftwerk über die Shelly abgeschaltet wird, fliegt der FI. Das passiert auch, wenn ich von Hand schalte. Ich habe alle Klemmungen überprüft und keinen Fehler gefunden. Wenn ich den Stecker von Hand ziehe, bleibt der FI drin auch beim Reinstecken. Ich habe auch eine andere Shelly Plug S ausprobiert. Der gleiche Fehler. Hat jemand eine Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von Sonne1963 (1. Juni 2025 um 18:25)
  • dass die Plug 2 ein Kraftwerk abschaltet, wenn die Einspeiseleistung über 800 Watt steigt
    Also ist Dir ja bewusst das deine Installation so nicht erlaubt ist?
  • Sonne1963 1. Juni 2025 um 18:24
    Hat den Titel des Themas von „Balkonkraftwerk mit Shelly 3pm und plug s“ zu „Balkonkraftwerk mit Shelly Pro 3EM und plug s“ geändert.
  • Dann ist deine Anlage nicht zugelassen/angemeldet
    Wenn zwei Wechselrichter dann zusammen Max 800 Watt und auf zwei verschiedenen Phasen …… usw
    Es gibt auch Gründe für solche Begrenzung 😉
  • Genau...
    Anlage ist angemeldet und läuft auf zwei Phasen. Die gesetzliche Begrenzung ist die Einspeisung auf max. 800 Watt. Mein Problem ist damit aber nicht gelöst. Was kann ich tun, damit der Fi nicht raushaut?
