WebUI aufrufen / Home Assistant fragen
  • Hi,
    Da ich ja meine ganzen Shellys im Schrebergarten verbaut habe, kann ich nur über die Shelly App darauf zugreifen.
    Ist es auch möglich mit WebUI von einem anderen Netz zuzugreifen und wenn ja, was müsste bitte gemacht werden ?
    Danke im voraus.
  • WireGuard / VPN Verbindung herstellen zu deinem Router im Schrebergarten
  • Habe eine FB, dort könnte ich dir das erklären
    Sollte aber im WWW schnell zu finden sein
  • Wie funktioniert das ganze bzw wo stellt man das bitte alles ein?
    Zunächst benötigst Du eine DDNS-Adresse über die Du Deinen Garten erreichen kannst. Manche Router können eine VPN-Verbindung aufbauen. Stelle aber vorher sicher dass Du auf beiden Seiten kein DsLite oder CG-NAT hast (ist vom Dienstanbieter abhängig).
    Wenn Dein Router kein VPN kann, dann geht das auch mit einem Raspberry pi und OpenVPN, damit kannst Du dann auf das Netzwerk in Deinem Garten zugreifen. Eine Anleitung für den Raspberry sollte demnächst im Heimnetz Forum verfügbar sein, oder Du pingst mich bei Interesse an.
