TP-LINK Mesh-WLAN-Probleme mit Shellys
    ich habe 17 Shellys (Gen 1, 2 und 3) in meiner Werkstätte. In einer Ecke sind ein Fronius Wechselrichter, eine Wärmepumpe (läuft im Sommer nicht) und ein 900 Liter Hygienespeicher. Die WLAN Versorgung ist über ein TP-Link-Mesh-System mit insgesamt 4 Deco Mesh-Einheiten in der ganzen Anlage (2 Häuser, 1 Werkstatt). Die Abdeckung ist überall (laut iphone und Google-speedtest) gut bis sehr gut.
    Die Shellys in der Werkstatt verbinden sich ausnahmslos NICHT mit der Deco in der Werkstatt, sondern mit Decos welche zwischen 7 und 12 Meter (inkl. 2 bis 4 Holzbauwände) entfernt sind (je nach Shelly Standort).
    Ich habe schon Decos untereinander getauscht, 2 Decos in die Werkstätte gestellt, verschiedene Positionen in der Werkstätte ausprobiert, es ändert sich nichts. RSSI ist deshalb bei fast allen Shellys kleiner -80, und deshalb sind die immer wieder mal offline. Ein imac, das iphon und der Wechselrichter verbinden sich sofort mit der nächsten Deco (in der Werkstatt), nur die Shellys bevorzugen eine entfernte Deco. Fixes zuweisen des Shellys zur Werkstatt-Deco (über die Deco-App) hilft nicht, dann ist gar nicht mehr erreichbar. Auch alle Decos und der Router wurden schon neu gestartet, hard resetted und neu eingerichtet etc....
    Kann es sein, dass das viele Wasser im Hygienespeicher oder/und der Wechselrichter den Shellys den nächsten Deco "verleiden"?
    Gibt es Lösungen dafür?
    Vielen Dank!
  • Fixes zuweisen des Shellys zur Werkstatt-Deco (über die Deco-App) hilft nicht, dann ist gar nicht mehr erreichbar.
    Das klingt ja schon irgendwie danach, als wenn es mit genau diesem AP und den Shellys "irgendein" Problem gibt. Das wird auch der Grund sein, warum sich die Shellys hiermit nicht freiwillig verbinden. Dem müsste man auf die Spur kommen.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Wilfrieduc bitte beachte, dass die Shellys über das 2,4 GHz WLan funken, die Smartphone i. d. R. auf dem 5 GHz-Band.
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
  • Dieses Thema enthält 37 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
