FrankEver Smart Water Valve für Shelly mit Homematic CCU3 verbinden.
    ich versuche zur Zeit das FrankEver Smart Water Valve für Shelly mit meiner Homematic CCU3 zu verbinden.
    Kann mir jemand behilfliche sein, ich kenne die nötigen Befehle die ich eintragen muss nicht. Ich habe lediglich folgende http Befehle in einem anderen Forum gefunden.
    http://ip_vom_ventil/rpc/button.tri…ent=single_push für Schließen des Ventils
    http://ip_vom_ventil/rpc/button.tri…ent=single_push für Öffnen des Ventils
    http://ip_vom_ventil/rpc/number.set?id=200value=30 für z.B. 30% öffnen.
    Ich habe die http Befehle zusammen mit wget -q -0 eingetragen, das funktioniert aber nicht. Die einträge werden anch dem anklicken von OK wieder entfernt.
    Würde mich sehr über Hifle freuen.
    Freundliche Grüße
    Guido Firmenich
    Einen freundichen Gruß aus Troisdorf
    Guido :)
    keine Ahnung, was da bei Dir falsch läuft. Was für ein CUXD-Gerät hast Du denn ausgewählt. Sieht ja etwa wie ein CUX28........ aus.
    Habe eben mal getestet. Ich benutze für Shellys und alles andere, was per http angesprochen werden kann, ebenfalls CUX28..... und auch CUX40...... Geräte. Was mich da verwundert, ist das :
    Ich kann da ein Gedicht für den Weihnachtsmann eintragen, da verschwindet nichts. Funktioniert nur eben nicht. Habe zwar eine Raspberrymatic, aber das sollte keinen Unterschied machen.
  • Hallo Martin,
    vielen Dank für dein Feedback.
    ich habe es sowohl mit Cux28 als auch Cux40 probiert.
    Bei beiden Cux hab ich jeweils für Short und Long die entsprechenden Befehle eingetragen.
    (wget -q -O - 'http://192.168.178.158/rpc/button.tri…ent=single_push' bzw. 200).
    Wenn ich auf OK klicke erscheint die Meldung das die Daten erfolgreich übertragen wurden. Wenn ich dann die Geräteeinstellung wieder öffne sind die beiden Felder leer. Das ist bei beiden Cux (28 / 40) identisch.
    Trage ich den Befehl wget -q -O - 'http://192.168.178.107/relay/0?turn~3don' bzw. off' ein bleiben die Einträge erhalten. Nur leider funktionieren diese Einträge nicht.
    Ist mir vollkommen unerklärlich. Ich dachte auch, das man da eintragen kann was man will, Hauptsache es funktioniert. Aber einfach so wieder verschwunden kann ich mir auch nicht erklären.
    Freundlichen Gruß
    Guido
    Guido :)
  • Sieht mir aber irgend wie nach einem Softwareproblem aus. Hast Du die CCU mal neu gestartet? Oder auch nur mal den CUXD. Hatte auch schon ab und zu merkwürdige Problemchen, wenn ich viel am System rumgepriemelt habe. Da waren auch mal Programme nicht so, wie sie sein sollten. Ansonsten mal ein Backup einspielen.
