Lichtschranke anschluss
  • Ich habe mir ne Garage mit rolltor für meinen Mähroboter gebaut.
    Das Tor wird über einen Shelly 2PM Gen3 gesteuert.
    Nun möchte ich das Tor mit folgender Lichtschranke schließen wenn er in der ladestation steht.
    Nur wie schließe ich den an ? Geht das mit dem addon?
    Wenn ja an welche Klemmen kommen die beiden q Kabel?
    Irgendwie steh ich aufm schlauch 🤔🤨
  • Der Lichttaster benötigt 10-30V DC, normalerweise 24V. Wie wird denn dein 2PM versorgt?
    Q ist der normale Ausgang, die schwarze Leitung, Q mit dem Strich drüber ist der negierte Ausgang, weiße Leitung. Im Prinzip ist es egal, welchen du verwendest. Direkt am Addon anschließen kannst du keinen, außer, du versorgst den Lichttaster mit einer DC - Spannung zwischen 10 und 15V. (Am einfachsten 12V). Dann klemmst du GND der DC-Versorgung an GND des ADDON, den Ausgang des Lichttasters an Digital In.
