FrankEver API Spec
  • Hat jemand eine API Spec für das FrankEver Ventil?
    Für den Ogemray25 (auch Powered by Shelly) gibts nen Abschnitt in der Technical Docu (Ogemray 25A | Shelly Technical Documentation)
    Für das FrankEver kann ich nichts vergleichbares finden. Würd es gern bei ioBroker reinkonfigurieren - aber ohne Gerät zum experimentieren und ohne Spec wird das nix. (Und nein, das Ding kauf ich mir nicht aus Bastelspass - kann das in ner Wohnung nirgends sinnvoll einbauen :-) )
    Ein Getstatus liefert nur sehr spärliche Infos:
    Output of
    "ble": {
    "bthome": {
    "errors": [
    "bluetooth_disabled"
    "cloud": {
    "connected": true
    "mqtt": {
    "connected": false
    "service:0": {
    "etag": "cc4410c63514bc2e650c9d1839ccf308",
    "state": "running",
    "stats": {
    "mem": 685,
    "mem_peak": 806
    "sys": {
    "mac": "E4B323290B00",
    "restart_required": false,
    "time": "21:36",
    "unixtime": 1747683398,
    "last_sync_ts": 1747683070,
    "uptime": 4124,
    "ram_size": 255568,
    "ram_free": 103012,
    "ram_min_free": 91000,
    "fs_size": 1048576,
    "fs_free": 585728,
    "cfg_rev": 82,
    "kvs_rev": 0,
    "schedule_rev": 1,
    "webhook_rev": 0,
    "btrelay_rev": 0,
    "available_updates": {
    "beta": {
    "version": "1.5.1",
    "svc0": {
    "ver": "0.7.0-beta3"
    "reset_reason": 3
    "wifi": {
    "sta_ip": "192.168.178.229",
    "status": "got ip",
    "ssid": "GeSiGreMa",
    "rssi": -40
    "ws": {
    "connected": false
    Da ist nicht eine Component dabei die irgendwie dem Ventilstatus zuzuordnen ist.
    Welche mqtt Topics publisehd das Ding? Und über welche Topics ist es steuerbar ?
    Wenn wer da eine Docu dazu hat - bitte weiterleiten / verlinken.
    DANKE
  • Versuche, mehr mit der Methode shelly.listmethods herauszufinden!
    http://<IP Adr. Ventil>/rpc/shelly.listmethods
    In der Antwort sollte etwas hilfreiches auffindbar sein.
  • Die Firmware MQTT Nachrichten reagieren auf eine RPC Anfrage mit einer MQTT Antwort, die Teile der Anfrage enthält. Damit wird eine Peer to Peer Kommunikation über MQTT nachgebildet.
    Die Payload der Anfrage muss folgendes enthalten.
    • id - Nummer oder String zwecks Zuordnung der Antwort
    • src - eine Quellenangabe, welche die Firmware im Antwort Topic verwendet: <src>/rpc
    • method - die Shelly RPC Methode, ggf. mit parameter
    Die Shelly Antwort enthält in payload.result das Ergebnis der aufgerufenen RPC Methode. Statt "payload.result" kann es, abhängig vom übergeodneten System (ioBroker) auch anders lauten, bspw. "msg.result". Ich verwende Node-RED, wo es payload.xxx lautet.
