Roto Regensensor an Shelly Uni Plus?
  • Hallo an die Shelly Uni Profis
    Ich habe bei Roto Fenstern die Rototronic EF Steuerung rausgeschmissen und auf Shellys umgebaut.
    Jetzt habe ich überlegt einen der Regensensoren ans laufen zu bekommen.
    Kann ich diese mit einem Shelly Uni Plus nutzen?
    Die einzigen infos die ich gefunden habe sind diese:
    Grüße
    Kris
  • Du kannst als Regensensor auch einen RS 12 mit dem UNI verwenden
    Ansvhlussschema findest du in der Suche im Forum (Wenn du noch ein Relais zur Verfügung hast)
    https://de.elv.com/p/h-tronic-reg…ASABEgK8n_D_BwE
  • apreick
    Danke für deine Info.
    Aber ich habe ja drei von den Roto dingern auf dem Dach und die Kabel gehen auch schön nach innen.
    Da wärs ja quatsch was anderes zu nehmen wenn es auch mit den Roto Sensoren geht.
    24V habe ich ja auch vorhanden für die 24V Antriebe.
    Mir ist nur der Anschluss nicht klar.
  • habe ja drei von den Roto dingern auf dem Dach
    Das war mir nicht klar, sorry
  • An Hand des Schaltplans sieht man, dass der Regensensor wie ein zusätzlicher "Ab" - Taster angeschlossen ist. Was man leider nicht sieht, mit welchem Potential geschaltet wird. Das kann man aber messen. Evtl braucht man noch einen Optokoppler um das Signal anzupassen, grundsätzlich sollte es aber ohne Riesenaufwand möglich sein.
