shelly abhängig von anderem shelly schalten
  • hallo in die runde
    ich habe einen shelly bei meiner poolpumpe und bei der salzanlage
    beide geräte laufen nach zeit und schalten sich am tag 1x für einige stunden ein
    was muss ich einprogrammieren, damit sich die salzanlage nur einschaltet, wenn die pumpe läuft?
    also eine abhängigkeit
    mein ziel: die salzanlage soll sich nach dem terminplan nur einschalten, wenn auch die poolpumpe aktiv ist
    sonst soll sich den terminplan ignorieren ...
    kann ich das irgenwie umsetzen und wenn ja, wie genau
    kann ich dass mit einer szene lösen?
    danke für eure unterstützung
  • poolpumpe schaltet sich in der früh um 5 uhr ein und am abend um 20 uhr aus
    und tagsüber schaltet sich die salzanlage ein paar stunden dazu (derzeit von 14 bis 17 uhr
    wenn aber die poolpumpe (aus welchen gründen auch immer) abgeschaltet ist, soll sich die salzanlage dann um 14 uhr nicht einschalten
    oder es wäre auch möglich, dass sich die salzanlage nur zwischen 14 und 17 uhr einschaltet, sobald die poolpumpe wieder eingeschaltet wird
    das ist aber nicht so wichtig
    wichtig ist nur, das die salzalnage nicht alleine läuft
    noch eine info dazu: beide geräte hängen an einem shelly pro 4 pm
    Einmal editiert, zuletzt von DonKill (24. Mai 2025 um 14:42)
  • Dann könnte man die Salzanlage ja einfach parallel zur Pumpe schalten, allerdings muss dann gewährleistet sein, dass die die Zeit nicht verliert.
    Muss die Salzanlage denn zwingend eine Zeit X pro Tag laufen? Denn ansonsten könnte es ja sein, dass die Salzanlage manche Tage gar nicht läuft.
    tvbshelly es gibt da so eine Taste unten links mit einem Pfeil nach oben. Aber auch Zeichen kann ich da bei mir finden.
