Matter Rollladensteuerung mit 1.6.2 und Apple Home
  • Moin,
    hat das irgendjemand schon am Laufen?
    Die Shellys lassen sich per Matter in Home einwandfrei einbinden. In Apple Home meldet der Shelly aber weiterhin "keine Antwort.
    Steckdosen lassen sich zu 100% ansteuern.
    Grüße Marc
  • Könntest du einen 2PM testweise von Rollo- auf Relais Modus umschalten und dann via Apple Home schauen, ob der Shelly erreichbar ist.
    Zumindest in der Beta hat das funktioniert mit dem Rollo-Modus und Matter:
  • Moin. Wenn ich von Abdeckung auf Schalter umstelle, dann ist der Shelly sofort aktiv in Apple Home. Ich kann dann drauf klicken und habe 2 Relais. Oder ich kann die trennen und habe dann 2 Schalter direkt.
    Wenn ich jetzt wieder zurück auf Abdeckung wechsle, dann geht der Shelly wieder auf "Keine Antwort" in Apple Home
