Shelly per LAN angeschlossen, als AP, WebUi erreichbar, in App offline
  • Hallo
    Ich bin gerade etwas ratlos und brauch bitte Hilfe.
    Das Shelly Pro 2 hängt an einem LAN Kabel ca. 25m an einem Fritz Repeater, da er in einem unterirdischen technickschacht hängt wo kein WLAN hinkommt.
    Ich habe den Shelly als accespoint eingestellt. Der AP soll damit 3 Geräten im Schacht das WLAN zur Verfügung stellen, damit diese im Heimnetz und vom Internet erreichbar sind.
    Ich konnte mich auch mit dem Shelly AP Mt dem Handy verbinden, auch die 3 Geräte konnte ich mit dem AP verbinden.
    Ich kann die WebUi über die IP xxxx. 168.87 aufrufen und ich kann das shelly in der WebUi schalten.
    In der shelly App Android ist das Pro 2 aber offline. Auch die zuvor verbunden Geräte 2 LEDVANCE smart Steckdosen und eine Byrol ph/CL sind nicht erreichbar über ihre Apps.
    Wo liegt denn mein Fehler? Ich bin echt ratlos.
    Vielen Dank.
  • Ich habe den Shelly als accespoint eingestellt
    Der AP öffnet nur seine WebUI und hat keine Internetverbindung
    Du musst den Range Extender verwenden, dann bekommen die weiteren Geräte die IP vom Range Extender Shelly gefolgt von einem zugewiesenen Port (und haben dann auch Internetverbindung)
    So die Theorie 😉
  • Gleich eine Anmerkung: der Range Extender Modus verwendet seinen AP, also WLAN AP
    Und nicht den LAN 🤪
    Wird also nicht funktionieren, aber versuchen kannst du es ja
    Du wirst also nicht um einen weiteren Fritz WLAN Repeater herum kommen (per LAN Bridge am besten)
  • Guten Morgen apreick,
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Kannst Du es mir etwas genauer erklären. Ränge extender, ich versteh nur Bahnhof.
    Ich verstehe nicht warum was da nicht funktioniert.
    Ich kann den shelly ja sogar in HA schalten.
    Hier mal ein Screenshot vom range extender. Was sind das für 2 clients.
  • Was sind das für 2 clients
    na das sind die zwei Endgeräte die du mit der SSID/Passwort an diesen Shelly (RangeExtender) angemeldet hast :)
    Also zum Testen (wenn diese Geräte eine WebUI haben) einfach in einem Browser diese aufrufen:
    192.168.178.87:12058
    und
    192.168.178.87:13631
    Funktionieren den jetzt die Anbindung zu deren APPs?
    WLAN anbindung sieht eigentlich gut aus, kannst ja mal rauf klicken und den RSSI Wert kontrollieren
  • Dieses Thema enthält 57 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
