Klimaanlage steuern mit Nicht-Shelly Fernbedienung
    ich habe eine Klimaanlage in einer Ferienwohnung, die vor Ort mit einer FB gesteuert werden kann.
    In der Steckdose habe ich einen Shelly 1PM Gen3 verbaut, der die Klimaanlage entweder ein- oder ausschaltet.
    Wenn die Anlage vor Ort mit der FB eingeschaltet wurde und ich sie per Shelly aus- und wieder einschalte, wird der letzte Zustand (Anlage ein) hergestellt. Ich möchte aber, dass die Anlage zwar wieder Strom hat, aber nur im Standby-Modus der FB aktiviert wird. Erst durch Nutzung der FB vor Ort (also händisch) soll die Anlage wieder gesteuert werden.
    Habe ich so eine Möglichkeit in der App? Evtl in den Eingang-/Ausgangeinstellungen?
    Derzeit ist auf „Schalter“ und der Relaistyp ist auf „Toggle“ gestellt.
    Vielen Dank und Grüße
    Stefan
  • Wenn ja, wieso nutzt Du keinen WLAN-IR Adapter einfachster Bauart? Den bedienst Du einfach per App, also von überall.
    Noch einfacher wäre ein Original-WLAN-Modul. Dieses bieten viele Hersteller von Split-Anlagen (sofern es sich um eine solche handelt) an.
    Die erkennt man an einer USB-Schnittstelle unter dem Deckel des Innengerätes. Ansonsten haben die auch oftmals eine serielle Schnittstelle im Innern, welche für das USB-Modul gedacht ist. Es gibt dafür auch eine Home Assistant-Integration.
    Dieses harte Abschalten ist übrigens nicht auf Dauer zu empfehlen. Ich bediene meine über App und WLAN-Modul oder wahlweise über den WLAN-IR-Adapter. Komplettabschalten tue ich dann, wenn länger nicht genutzt, mit einem Shelly. Der schaltet aber erst, wenn die Leistung unter 10W ist. Das ist dann
    sicher der Standbymodus.
