Shelly PRO Dimmer 1PM: 100% Brightness ist nicht 100% der Sinuswelle, Erklärungen dafür?
  • Wenn ich nach der Kalibrierung 100% Brightness anwähle, ist der Sinus hinten noch abgehakt.
    Das erzeugt im Dauerbetrieb bei 100% unnötige Oberwelle im Netz!
    Ich habe auch ein zweites mal Kalibriert, es bleibt aber dabei.
    Screenshot: 100% Brightness:
    Gelb: Spannung an Output * 100
    Rot: Strom an Output * 100mV/A
    Hat jemand eine Idee, wie ich dem PRO Dimmer 1PM das abgewöhnen kann?
  • Ich hatte vergessen die Firmware zu benennen: V1.6.1
    Dann habe ich gerade nochmal experimentiert mit verschiedenen Lastwiderständen und dann auch nochmals "Kalibriert".
    100% Brightness kommt nicht über 9,2ms, was per Definition von 100% KEINE 100% sind.
    Wie kann ich dem Dimmer beibringen, bei 100% Brightness auch einen 100% Sinus zu liefern?
    Hat jemand eine Idee?
    Ansonsten muss der zurück ...
    grüße Jürgen
  • Wenn es nicht möglich ist der Elektronik irgendwie diese tatsächlichen 8% zuwenig mitzuteilen, damit eben pro Halbwelle länger durchgeschaltet wird, dann ist das ein eindeutiger Mangel.
