1PM Gen4 und Balkonkraftwerk
    ich habe in die Steckdose wo das BKW angeschlossen ist ein 1Pm Gen4 eingebaut. Schaltplan wie unten im Bild. Außenleiter und Neutralleiter BKW gehen zur Steckdose. Wenn ich jetz das BKW dort einstecke kommt im BKW eine Fehlermeldung das das Netz unterbochen wurde. Shelly ist angeschaltet. Als Gerätetyp/ Quelle ist Erzeugte Energie von mir ausgewählt worden. Stecke ich das BKW wieder in eine normale Steckdose ohne Shelly läuft alles normal. Woran kann das liegen?
    Grüße
  • Shelly ist angeschaltet
    Das hast Du wie festgestellt? Gemessen an O und N? Anzeige in der App ist für mich nicht ausreichend.
    Direkt an O und N messen, nur das zählt. Bzw. an der dort eventuell angeschlossenen Steckdose.
    So wird das dann auch sein. Wo wird die Fehlermeldung angezeigt?
  • Fehlermeldung kommt in der BKW (Anker) App und am Speicher selbst (rotes Netzsymbol). Stecker vom BKW habe ich auch schon gedreht ohne Erfolg. Die Steckdose habe ich auch im eingeschalteten Zustand gemessen und in meinem Fall ist rechts L und links N. Da kann doch eigentlich der Fehler nur noch bei den Einstellungen liegen oder?
    Gruß Steffen
  • Brauchst du die Anker-Daten wirklich NOCHMAL gemessen direkt im Shelly-Ökosystem oder reicht dir nicht auch die API-Schnittstelle vom Inverter selbst? Ich verwende HA und die Anker-API (leider über die Cloud) und bekomme da 1x pro Minute einen Datenpunkt.
    z.b.:
