Mehrere Dimmer2 über einen Taster schalten
  • Moin zusammen
    Ich habe im Wohnzimmer mehrere Dimmer2. Diese würde ich gerne über einen Schalter/Taster, zentral ein und ausschalten.
    Hat vielleicht einer eine Idee wie ich das umsetzen kann?
    Schönes Wochenende euch allen
  • Wenn es nur um das Ein-/Ausschalten geht, dann sendet der erste Dimmer eine Action an die anderen Dimmer.
    Sollen alle gedimmt werden, dann wird es komplizierter.
    Über die Cloud lässt sich das sicherlich auch einstellen, das alles zusammen ein- und ausgehen.
    Output Switches on URL:
    http://[IP des Shellies]/light/0?turn=in
    Output Switches off URL:
    http://[IP des Shellies]/light/0?turn=off
  • Es sollen nicht alle gedimmt werden. Ich möchte wie gewohnt meine 2 Deckenlampen und die 2 Wandlampen mit dem jeweiligen Taster schalten und dimmen. Ich würde nur gerne mit einem zentralen Taster alle ein und ausschalten können
  • Wie soll der Taster aussehen? Ich kenne die Gegebenheiten nicht, wie der Zentralschalter mit Spannung versorgt werden könnte. Im Prinzip kannst du jeden Shelly nehmen, der Actions / Webhooks senden kann.
    Edit: auch ein Serientaster an einem Dimmer wäre denkbar, wenn SW2 noch nicht genutzt wird.
  • Ich würde eine Szene erstellen. Damit lassen sich leicht mehrere Geräte ein- oder ausschalten. Eine Überlegung musst du noch anstellen: wenn nicht alle Lampen gleich sind (also zB die Deckenleuchten sind an, die Wandlamoen sind aus), soll der Taster dann alle Lamoen einschalten, oder ausschalten? Ein Schalter statt einem Taster wäre da vielleicht eindeutiger.
