Script für Steuerung Heizstab abhängig von PV Ertrag
Hinweis für Entwickler
  • Hallo, ich bin leider kein Script Spezialist daher habe ich zur Zeit eine Lösung mit 4 Szenenerledigt.
    Zum Projekt: Ich habe eine PV Anlage dessen Ertrag ich mit einen Shelly PM Mini messe und einen Heizstab für Warmwasser der von einem Shelly Plus 2PM gesteuert wird. Der Heizstab hat 3 Heizwicklungen mit 350 Watt wobei ich Wicklung 2 und 3 in Serie geschaltet habe(700W). Folgende Lösung habe ich derzeit mit Szenen realisiert.
    PV Leistung über 350 Watt Shelly Plus2 PM Relais1 schaltet Heizwicklung mit 350 Watt ein.
    PV Leistung über 700 Watt Shelly Plus2 PM Relais2 schaltet 2 in Serie geschaltete Heizwicklungen mit insgesamt 700 Watt ein und Relais 1 schaltet Wicklung mit 350Watt aus.
    PV Leistung über 1050 Watt Relais 1 und Relais 2 werden eingeschaltet.
    PV Leistung unter 350 Watt Relais 1u. Relais 2 ausgeschaltet.
    Wie gesagt wird derzeit alles über Szenen gesteuert. Leider gibt es bei Szenen oder Actions aber keine AND und OR oder BETWEEN Befehle für die Abfrage der PV Leistung daher wäre ein Script dafür wahrscheinlich bestens geeignet, aber wie?
  • Bei dem Script kann ich dir nicht helfen, würde aber den PV-Überschuss und nicht die PV-Leistung zugrunde legen.
    400W PV-Leistung - 350W Heizstab - 200W Grundlast = 150W Netzbezug
  • Der Heizstab hat 3 Heizwicklungen mit 350 Watt wobei ich Wicklung 2 und 3 in Serie geschaltet habe(700W)
    2x 350W in Serienschaltung ergeben keine 700W, sondern 175W
    Ansonsten, siehe Schubbie, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
    Und bei Benutzung des Überschusses (was Voraussetzung für sinnvollen Betrieb ist) wird die Rechnung nicht unbedingt einfacher. Hysterese und Verzögerungen beim ein- und ausschalten.
