Shelly Plus 1PM mini Priorität SW setzen?
  • Hi, hat jemand eine Möglichkeit gefunden den SW-Eingang (über einen Schalter angesteuert) so lange anzulassen wie der Schalter eingeschaltet ist?
    Also auch nicht ausgeht wenn über die App ein Signal zum Ausschalten kommt.... Die App soll nur dann schalten dürfen wenn der Schalter aus ist...
    Danke für die Hilfe hier im Forum!!!
  • Also auch nicht ausgeht wenn über die App ein Signal zum Ausschalten kommt
    Der letzte Befehl gewinnt immer ;)
    und die Steuerung über die App schaltet das Relais auch wenn der Eingang am SW auf detached steht
    Vielleicht Beschreibst Du mal Dein vorhaben?
  • depty24
    Per Skript (jaha, immer noch ;)) gelingt das zumindest annähernd.
    Damit kann (die Quelle des Schaltens erfasst - hier unwesentlich und) der Eingangszustand abgefragt werden.
    Sobald ausgeschaltet wird, prüft das Skript den Eingangszustand und schaltet ggf. sofort wieder ein.
    Per Aktion? Mhh ... wäre zu prüfen.
  • Danke für die Hilfe, mit Szenen und Aktionen habe ich es bereits versucht - ohne Erfolg...
    Als ich mich das letzte Mal mit Skripten beschäftigt habe gab es noch einen C64... Aber dann muss ich mich da wohl nochmal einarbeiten.
