Gesamten Hausverbrauch bei Echtzeitverbrauch anzeigen / BKW
    ich stöbere jetzt schon seit Ewigkeiten in diesem Forum um meine Frage beantworten zu können. Allerdings muss ich feststellen das irgenwie nicht richtig meine Frage beantwortet werden konnte, deshalb muss ich die Frage einfach mal stellen,
    Wie ist es möglich das der Shelly Pro 3 EM die Daten vom BKW sowie den Netzbezug richtig Darstellt?
    Ich habe ein BKW das 800W Einspeisen kann. An der Einspeisesteckdose ist ein Shelly Outdoor Plug S installiert das auch den entsprechenden Minuswert des BKW weitergibt.
    Jetzt ist das Problem auf dem Bild zu sehen.
    Das BKW Speist 769,3W in das Hausnetz ein. Da ich zur Zeit nicht so viel Verbrauch habe, gehen davon 321,31W kostenlos an den Energieversorger.
    Soweit so gut, Batteriespeicher ist in Reparatur.
    Jetzt ist der Gesamte Hausverbrauch zu sehen mit der Tachonadel. Ich möchte mir eigentlich anzeigen lassen vom Shelly Pro das ich -321,31w zum Versorger schicke und nicht 890W in unbekannt.
    Somit funktioniert auch die Rechnung nicht richtig.
    Damit funktioniert auch die Auswertefunktion nicht richtig. Wieviel habe ich tatsächlich vom Energieversorger in den letzten 24h bezogen.
    Ich hoffe ich habe es ordentlich Formuliert was ich eigentlich wissen will.
    Einmal editiert, zuletzt von McLoud (11. Mai 2025 um 18:53)
  • Jetzt ist der Gesamte Hausverbrauch zu sehen mit der Tachonadel. Ich möchte mir eigentlich anzeigen lassen vom Shelly Pro das ich -321,31w zum Versorger schicke und nicht 890W in unbekannt.
    Leider gibt es einen Bug bezüglich Einspeisung und Unbekannt, was das Vorzeichen angeht.
    Ein möglicher Workaround: Definiere einen weiteren Raum "Verbrauch" oder "Haus". Füge den Pro3EM und Shelly Outdoor Plug S hinzu.
    Der Raum "Verbrauch" zeigt dir dann deinen aktuellen Verbrauch. (Möglicherweise musst du dafür das Vorzeichen am Plug S umstellen, weil korrekt betrachtet dein BWK Strom in dein Hausnetz liefert, so wie dein Versorger, und diese Leistung daher ein positives Vorzeichen haben müsste).
    Du könntest in einem zweiten Schritt alle weiteren Shellys vom Gesamtverbrauch ausnehmen. Dann zeigt auch die Tacho-Nadel deinen aktuellen Verbrauch an. Die Anzeige nach Gerätetyp bleibt erhalten.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Damit funktioniert auch die Auswertefunktion nicht richtig. Wieviel habe ich tatsächlich vom Energieversorger in den letzten 24h bezogen.
    Den Workaround von tvbshelly werde ich mir bei Gelegenheit mal ansehen.
    Beim Verbrauch innerhalb von 24h hat mich gestört, dass der 3EM im Vergleich zur Messeinheit nicht saldiert. Er misst zwar ausreichend genau was über welche Phase wohin geflossen ist, er weiß aber nicht ob sich Bezug und Einspeisung aus Sicht der Messeinrichtung aufgehoben haben.
    Hierzu hab ich seit letzte Woche ein Script im Testbetrieb. Das Script versucht über die minütlichen Messdaten eine Annäherung an die tatsächlichen Werte zu erreichen. Das Ergebnis der Berechnung ist erstaunlich gut und von den Rahmenbedingungen Abhängig.
    Bei Interesse bereite ich das Thema nächstes Wochenende auf, sobald ich ein paar Messdaten gesammelt habe.
  • tvbshelly 12. Mai 2025 um 00:08
    Hat das Label Shelly Pro 3EM hinzugefügt.
  • Hierzu hab ich seit letzte Woche ein Script im Testbetrieb. Das Script versucht über die minütlichen Messdaten eine Annäherung an die tatsächlichen Werte zu erreichen. Das Ergebnis der Berechnung ist erstaunlich gut und von den Rahmenbedingungen Abhängig.
    Zum Thema Saldieren per Skript gibt es schon ein paar Lösungen, schau mal hier:
    https://community.shelly.cloud/topic/2023-pro…loud-dashboard/
    https://community.shelly.cloud/topic/2023-pro…indComment-9967
    https://community.shelly.cloud/topic/8537-she…ergy-balancing/
    https://github.com/sicanins/shelly-pro3EM-energycounter
  • Dieses Thema enthält 57 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
