Markisensteuerung mit Shelly möglich?
  • Moin, ich habe einen 2,5 als Markisen-Steuerung angeschlossen wie im Anschlußbild. Wenn der Shelly ausfällt, durch Defekt oder weil kein WLAN verfügbar kann ich die Markise nicht bewegen. Wie kann man das Problem lösen?
  • Turbo
    Hattest du keine Lust einen eigenen Beitrag zu erstellen?
    Deine Frage passt nicht zu der eigentlichen Frage vom TE
    Dein Anschlussschema hast du auch nicht verlinkt 🤓
    Wenn Taster/Schalter an den SW Eingängen angeschlossen sind, sollte es auch funktionieren
    Bei einem Hardware Defekt geht natürlich nichts mehr, wie bei allen Smarten Steuerungen
    Und Shelly 2.5 ist ein Gen1, also eigentlich veraltet
  • Ok, 2,5 ist veraltet. Aber das Schaltschema bleibt bei den Nachfolgern ja gleich. Wie kann ich die Markise z.B. bei Hardwaredefekt trotzdem bewegen?
  • def. Smarte Steuerung ausbauen 😁
