Script für Telegram
Hinweis für Entwickler
  • Hallo zusammen, auch nach längerer Suche konnte ich keine Lösung hier finden sie passt. Ich probiere schon länger vom ShellY mich über Telegram benachrichtigen zu lassen. Hat aber nie funktioniert, aber da es ja jetzt Probleme mit den Szenen gibt ist es akut geworden. Zu meinem Problem:
    Ich habe ein Shelly uni plus welches ich als smarte Klingel benutze, durch eine Szene lasse ich mich per Push benachrichtigen. Das hat soweit funktioniert deshalb hatte ich das mit Telegram erstmal verworfen, aber da es da jetzt auch nicht geht brauche ich doch eine Lösung für das Script.
    Den Bot konnte ich erstellen und habe den Botkey. Dann konnte ich in der Bibliothek auch schon ein vorbereitetes Script dafür finden, aber immer wenn ich es in der Shelly app ausführen will, kommt ein Scriptfehler selbst wenn ich es unverändert ausführen will. Da komme ich nicht weiter. Außerdem finde ich in dem Script auch nicht die Stelle mit der Bedingung, wo steht das wenn der Ausgang an ist erst die Nachricht gesendet werden soll.
    Ich bedanke mich schonmal sehr für die Hilfe.
    Mfg Florian
  • let botToken = ""; // Dein Telegram-Bot-Token
    let chatId = ""; // Deine Telegram-Chat-ID
    function sendTelegramMessage(message) {
    let url = "https://api.telegram.org/bot" + botToken + "/sendMessage";
    let payload = {
    chat_id: chatId,
    text: message
    Shelly.call(
    "HTTP.POST",
    url: url,
    body: JSON.stringify(payload),
    headers: { "Content-Type": "application/json" }
    function (res, err) {
    if (res && res.code === 200) {
    print("Nachricht gesendet.");
    } else {
    print("Fehler beim Senden:", JSON.stringify(err));
    // Überwache Relay-Ausgang (z. B. Ausgang 0)
    Shelly.addStatusHandler(function (status) {
    print("Status empfangen:", JSON.stringify(status)); // Debugging-Ausgabe
    if (status.name === "switch:0") {
    if (status.delta && status.delta.output === true) {
    sendTelegramMessage("Shelly UNI Plus: Ausgang wurde eingeschaltet.");
    Dank Chat GPT konnte ich das hier erstellen. Kommt zwar keine Fehlermeldung mehr beim ausführen aber eine Nachricht kommt dennoch nicht. Den Bot habe ich geprüft und der geht
