Shelly Pro 3EM Aktionen
    ich bin neu bei Shelly und hab bei der Suche hier keine Antwort gefunden oder falsch gesucht...
    Ich habe einen Pro 3EM CT63, der soll ab einer bestimmten eintgespeisten Leistung durch das Balkonkraftwerk (bei -400W) einen PlugS einschalten. Soweit sogut habe ich auf dem 3Em die Aktion: Wirkleistungsänderung bei Phase A, Wirkleistung bei weniger als -400W eingestellt. Dort gibt es aber noch den Punkt Wiederholen, wenn X, wobei X ein Intervall in Sekunden ist (default 0). Ich habe das so verstanden das die Bedingung dann nur alle X Sekunden geprüft wird. Ist ihm aber voll egal... ich kann da eintragen was ich will schaltet das Ding sofort nachdem ich es von Hand ausgeschaltet habe wieder ein (wenn die Leistungbedingung noch erfüllt ist). Was verstehe ich hier falsch?
    Danke und Gruß Chris
  • So inzwischen habe ich das ganze einfach mit einem Script erledigt, das ging einfacher als ich gedacht habe, läuft zuverlässig und viel mehr Möglichkeiten hat man auch.
    Viele Grüße
