Relais klicken hörbar?
    ist das schalten des internen Kontakt (Switch) auch so gut hörbar wie bei Wall Disply 1x?
    Kann der Ausgang als Taster konfiguriert werden?
    Für mich sollte dies nicht hörbar sein... haben schliesslich 2025 und nicht 1965 ;)
    Danke & Gruss
    soemeus
  • Ein mechanisches Relais wird auch in 50 Jahren noch ein Geräusch erzeugen. Man könnte die Schaltung mit Solid-State-Relais aufbauen, zusätzlicher Optokoppler für die sichere Potentialtrennung usw... aber das wird dann bei den zu schaltenden Strömen auch ein Kostenfaktor.
