Statische IP - "Not a valid ip format"
  • Hallo, ich möchte einem Shelly Pro 4PM eine statische Adresse zuweisen.
    Nun habe ich ein nicht ganz gängiges Netzwerk mit dem internen Address-Range im 172.30.y.x, Das war früher mal ein B-Netz und die Netzmaske "sollte" dann 255.255.0.0 sein, aber mit CIDR seit den 90ern ist das veraltet. Daher verwende ich die Netzmaske 255.255.255.0, das Gateway ist 172.30.y.1
    Trage ich diese Werte unter "set static IP address" ein, kommt oben genannter Fehler: "Not a valid ip format"
    Ich habe nun schon DUTZENDE Geräte in mein Netz eingebracht und bisher niemals Probleme gehabt. Was ist mit dem Shelly los? Firmware-Bug?
    Beim fraglichen Shelly läuft FW-Version 0.6.10 und der Druck auf "Check for Update" bringt nur kurz einen rotierenden Kreis, sonst nichts.
    Grundsätzlich KÖNNTE ich ja versichen, die IP per RPC umzustellen (??), aber das verkneife ich mir im Moment noch, weil ich keinen Totalausfall will.
  • Welche FW-Version ist auf dem Pro4PM installiert?
    Im WEB-UI mit 1.5.1/1.6.0 scheint es akzeptiert zu werden:
  • "y" ist aber auf Gateway und Shelly der selbe Wert? Ansonsten müsste die Maske auf beiden Geräten entsprechend angepasst werden.
    Sonst vielleicht mit dem Smartphone einen Hotspot für den Shelly erstellen, den darauf anmelden und updaten.
    Aber wozu ein Klasse B Netz, bei einer 255.255.255.0 Netzwerkmaske? Na gut, ich habe ein Klasse A Netzwerk und die Netzwerkmaske entsprechend angepasst, damit ich für jeden Raum 255 Adressen habe und habe die IPs entsprechend der Raumnummern angelegt. Verwendet, damit es bei möglichen VPN-Verbindungen unwahrscheinlich ist, dass die im gleichen Netzwerkbereich liegen.
