Shelly+ 1PM + Addon mit DHT22 AM2302 Sensor keine Daten mehr nach Relay Schaltung
    könnt ihr mir bei meinem Fehler helfen. Der Shelly steuert eine Wärmelampe über die Temperatur. Also die Lampe schaltet sich bei x° ein und wenn Y° erreicht sind wieder aus.
    Das ganze über Home Assistant. Der Sensor funktioniert den ganzen Tag ohne Probleme, aber sobald sich die Lampe einschaltet, gibt der Sensor keine Daten mehr aus.
    Es hilft nur ihn vom Strom zu nehmen, dann läuft er wieder bis zum nächsten Einschalten der Lampe.
    Jemand eine Idee, an was das liegt?
  • Die Glaskugel ist grad im Geschirrspüler - da wirst du mehr Input geben müssen:)
    Skizze von der Verschaltung, Fotos vom Aufbau, Datenblatt der Nicht shelly Komponenten. Welche Shellys verwendest du usw.
    grüße schreckus
    PS: willkommen im Forum:-)
  • mcmillian69
    Ein DHT22 an einem Plus AddOn 😏
    Dazu gibt es ohne Ende Beiträge hier im Forum
    Verwende bitte die Forensuche (Filter umstellen auf alle) dann hast du viel Lesestoff für Heute ☺️
    Ich verwende hier keinen DHTx an einem Plus AddOn!
    Letzter Beitrag zu diesem Thema war dann: erfolgreich ein AM2320 (so auch erwähnt in meiner Signatur)
    Wünsche Dir viel Erfolg 🍀👍
