UDP Telegramme?
Hinweis für Entwickler
  • Ist es möglich simple UDP Calls von einem Shelly an ein anderes IoT Gerät zu senden? Ich konnte zumindest nichts dazu finden...
  • Wozu ? Ein Shelly wird seltenst fürs Streaming genutzt 😉
    Ist es nicht wichtiger zu wissen das ein Befehl ankommt/ausgeführt wird. ? Ich sag nur MQTT.
  • na ja, ich habe ca. 140 Shellys in zwei locations mit je zwei ESP32s3 Brücken mit http und udp am laufen, mqtt habe ich noch nicht in Verwendung, und weiß auch nicht wie aufwändig das dann wieder zusätzlich ist...
  • Das hab ich gesehen und geprüft, ich will aber nicht RPC nutzen, sondern nur einfache Daten-Telegramme versenden...
    am ESP32 ist das super simpel:
    void sendUDP(IPAddress ip, String msg) {
    if (ip != INADDR_NONE) {
    if (baseInfo.log_udp) logging(iDEBUG, "Sende '" + msg + "' an " + ip.toString());
    udp.beginPacket(ip, UDP_PORT);
    udp.write(udp.write((uint8_t*)msg.c_str(), msg.length()));
    udp.endPacket();
