Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 und Shelly Plus AddOn
  • Hallo Shelly-Freunde, ich habe ein Add-on auf einem Shelly-Modul mit 5 Sensoren, das funktioniert, also einwandfrei.
    An ein zweites Add-on habe ich einen 0–10-V-Lichtsensor angeschlossen, der 0–10 V an das Add-on-Modul ausgibt. Ich erhalte einen ordentlichen Wert zwischen 0-100%. Dies spiegelt sich auch im Shelly-Web des Moduls auf ID-100 wider.
    Aber wie bekomme ich diesen Wert in Openhab lesbar?
    Das Hauptmodul funktioniert in Openhab, aber ich sehe kein Add-On. Habe alles über Thing und über Thing HTTP-Neuaufrufe über Webadressen wie zum Beispiel http://%22192.168.0.51%22/rpc/Sensor.Read?id=100 versucht, nichts funktioniert.
    Was mache ich falsch!
    Dank im Voraus.
  • Vielleicht hilft dir das hier weiter:
    SensorAddon allows the client to link add-on peripherals to Component instances, which in effect means that access to said peripherals is available through the standard Component interfaces: <Component>.GetStatus(), <Component>.GetConfig(), <Component>.SetConfig(). Ids of Components linked to add-on peripherals start from 100 and are limited to 199
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Addons/ShellySensorAddon/
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
