Verbrauchsdaten automatisch jeden Monat erfassen
    habe 22 Shelly Plug S Geräte , wo ich jeden Monatsanfang die Verbrauchsdaten manuell vom davorgehende Monat als csv herunterlade.
    Habe vor kurzem noch Shelly PM mini Geräte die ich noch montieren muß.
    Wie kann man das automatisieren (Verbrauchsdaten)?
    Wie kann man die Daten Stundenweise oder sogar Minutenweise erfassen? Bis jetzt wird nur pro Tag die Daten erfasst.
    Gruß Holger
  • Wie kann man das automatisieren (Verbrauchsdaten)?
    Ohne viel drum rum Reden:
    Verwende ein internes übergeordnetes System => dann ist das alles SMART
    22 Geräte +++, das lohnt sich auf jeden Fall
    und hast auch viele viele andere Möglichkeiten
  • Ich schließe mich apreick an. Cloud ist dazu nicht geeignet.
    Nur mal so als Ergänzung, was ich für so etwas nutze.
    MQTT Broker (Mosquitto o.ä.)
    Node-RED -> relativ leichte Programmierung von Flow(s)
    InfluxDB (Zeitreihendatenbanksystem) zum speichern der gewünschten Daten
    Grafana zwecks grafischen Darstellungen der in der Influx Datenbank gespeicherten Daten
    Läuft alles auf einem Raspberry Pi 3 (oder 4).
    Ein Node-RED Flow kann die Daten entweder nur empfangen oder auch in gewünschten Zeitintervallen abfragen und recht einfach in einer InfluxDB ablegen - In Textdatei geht bei Bedarf auch. Das geht per MQTT oder per HTTP.
    Nachteil: Um alles selbst zusammenzustellen braucht man ein wenig (nicht viel) Programmierkenntnisse bzw. muss sich solche aneignen. Das meiste im Node-RED Flow dürfte per grafischem Zusammenschieben, klicken und auswählen gelingen.
    Vorteil: Es gibt nichts flexibleres.
  • Danke.
    Werde mich also ein bißchen Programierkentnisse erlernen. Da ich kein Englisch kann wird es wohl schwierig, da die Übersetzungen nicht immer eindeutig sind. Habe seit einer Woche Home Assistant in einer VirtualBox Umgebung. Leider erkennt das System nicht alle meine Shellys, da ein paar über eine Shelly als Reichweitenverstärker angesprochen werden.
    Gruß Holger
  • HKaufmann
    Viel Erfolg sowie hinreichend Geduld und Ausdauer. ;)
    Falls du Hilfe brauchst, darfst du dich (vorsichtig) an mich wenden. 8)
