Shelly Plus 1 mit Shelly Plus Add-On und Fernbedienung für Garagentor.
  • Shelly Plus 1 mit Shelly Plus Add-On und Fernbedienung für Garagentor.
    Hallo alle.
    Folgendes: Habe beim Wandtaster des Garagentorantriebes ein Shelly Plus 1 mit Add-On angeschlossen. Am Add-On hängt ein Temperatur- und Luftfeuchtefühler (drei Anschlüsse oben links) sowie ein Anzeigesensor für Auf/Zu des Tores (unten auf GND und Digital IN). Funktioniert soweit alles sehr gut !
    Nun will ich aber noch die Funkfernbedienung von Shellyparts.de dazu hängen, weil es doch praktischer wäre im Auto als immer das Handy zu bemühen. Hab’s laut Anleitung angeschlossen, funzt aber nicht. Hab mehrere Möglichkeiten durchprobiert, bring es aber nicht zum laufen ? Siehe dazu auch beiliegende Bilder !
    Hat vielleicht das Ding schon wer in Betrieb und kann mit weiterhelfen ??
    Vielen Dank im voraus.
  • Anzeigesensor für Auf/Zu des Tores (unten auf GND und Digital IN)
    Der Digital IN ist doch schon belegt?
    Wie willst du das Funkmodul denn zusätzlich anschließen ?
  • Prüf bitte nochmal den Anschluss. Sind die Kabel von dieser Erweiterung wirklich korrekt angeschlossen?
    Leider kann man das auf dem Foto nicht ganz genau erkennen.
    Edit: apreik hat recht, das geht nicht
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Dieses Thema enthält 46 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
