Use input switch as master
  • Hi all,
    I'm working on a project to use a Shelly 1PM Gen3 as a relay to switch on/off a swimming pool heater. The heater is designed to switch a relay with it's thermostat/flow switch/over current protection switches.
    Is it possible to use the shelly switch input as a "master protection" so the heater can only turn on when the switch is pressed in? And is it possible to script this inside the shelly?
    Thanks
  • Ein Shelly als Sicherheitseinrichtung zu verwenden ist keine gute Idee.
    Wie viel Watt hat die Heizung denn?
    Kann der Ausgang der Heizung nicht an den Eingang [I] eines Shelly 1 angeschlossen werden und der Ausgang [O] des Shellies geht zu einem Relais, welches die Heizung schaltet? Dann wäre der Kontakt mit dem Relais des Shellies in Reihe geschaltet, so dass beides anziehen muss, bevor das Schütz für die Heizung anziehen kann.
