DS18B20 nur auf 0,5 Grad genau
    ich verwende das Shelly Plus Addon mit drei DS18B20 Sensoren.
    Diese Sensoren haben ein programmierbare Auflösung von 9 bis 12bit.
    Datasheet:
    Zitat
    The resolution of the temperature sensor is user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits, corresponding to increments of 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, and 0.0625°C, respectively.
    Wie kann ich das Shelly Plus Addon umschalten, sodass es nicht nur halbe und ganze Grad anzeigt sondern die volle Auflösung vom Sensor?
    Besten Dank!
    Christian.
  • Hm, plus AddOn an 1PM Plus:
    Und extra für Dich in der App
  • Eine Nachkommastelle sollte für die 18B20 reichen. Die haben ja ±0.5°C im Bereich von -10°C bis +85°C. Eine höhere Auflösungsanzeige suggeriert nur eine höhere Genauigkeit, die NICHT vorliegt. Anfangen kannst du mit den höher aufgelösten Werten dann eh nichts.
    Wenn du minimale Änderungen verarbeiten willst, brauchst du eh ein übergeordnetes System zur Weiterverarbeitung. Dort kannst du mittels [IP]/status (Addon1) dir den Datensatz (und sicher auch den entsprechenden Datenpunkt gezielt) abholen. Der hat dann zwei Nachkommastellen.
    ABER NUR BEIM ADDON 1 (https://shelly-forum.com/lexikon/lexico…pm-temp-add-on/).
    Beim PlusADDON wird dort auch nur eine Nachkommastelle ausgeworfen.
