Shelly Dimmer 2 offline
  • Hallo Zusammen,
    seit heute Nacht ist unser Shelly Dimmer 2 offline. Ein Soft-Reset sowie der Reset über den Knopf hinten (10 Sekunden) hat nichts gebracht. Ich kann den Shelly in der App nicht finden bzw. wurde er als offline angezeigt. An dem Shelly liegt Spannung an. Ansonsten hängt eine Lampe mit 5 LED Birnen, 3x 6Watt und 2x 4 Watt daran. Durchgehend auf ca. 30% gedimmt. Ich gehe davon aus, dass der Dimmer defekt ist oder hat noch jemand eine Idee, was man testen könnte?
    Viele Grüße
  • Wenn er nach einem Reset seinen Accesspoint nicht wieder aufbaut und die Spannungsversorgung steht, dann wird er defekt sein.
    Accesspoint kannst du mit dem Smartphone nochmals testen, ob du ein WLAN mit "Shelly" in der SSID findest.
    Wie lange hat er durchgehalten?
