Skript geht immer wieder aus (Abschaltung ab 5 Watt verbrauch mit Outdoor Plug)
Hinweis für Entwickler
    bin neu und kenne mich leider mit mit Java oder Programmierung gar nicht aus. Ich hatte ChatGPT ein Skript erstellen lassen das von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang bei mehr als 5 Watt Verbrauch nach 20 Min abschalten soll. Ist ein Shelly Outdoor Plug mit aktueller Firmware. Per Zeitplan (unabhängig vom Skript) soll 15 Min vor Sonnenaufgang wieder eingeschaltet werden. Hintergrund ist das ich den Netzbezug meiner Balkonkraftwerkspeichers nachts kappen will (Anker Solix Solarbank 2 E1600 AC). Dieser zieht halt im Leerlauf (Speicher leer) knapp 15 Watt und im Geräteschlaf immer noch knapp 9 Watt. Da hab ich keinen Bock drauf. Wenn der Speicher sich ggf. nachts leert und solange negativer Verbrauch da ist und Strom eingespeist wird ist alles gut aber wenn dieser nachts anfängt Strom zu verbrauchen zwinge ich den dem Skript das aus ihrer eigenen internen Reserve zu machen.
    Leider läuft das Skript einfach nicht. Ich klicke auf den Play Botton und nach kurzer zeit ist der wieder aktivierbar. hab es zig mal versucht. hier das Skript
    Kann mir da jemand Helfen?
    vielen Dank
  • let sunrise = Shelly.getComponentStatus("sys").sunrise;
    let sunset = Shelly.getComponentStatus("sys").sunset;
    Das Skript kann nicht funktionieren: Diese Werte gibt es nicht - beide Werte sind "undefined"
    ChatGPT nervt - sorry für meine Worte.
    Dein Wunsch sollte mit Skripting grundsätzlich machbar sein. Ich hab grad aber keine Zeit mir das genauer zu überlegen.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich lasse dann einfach das ganze Sonnenauf/untergang Thema weg und er soll das skript nur zwischen 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens ausführen. Mal sehen ob das so funktioniert.
  • let power = Shelly.getComponentStatus("switch:0").apower;
    Ob dieser Wert existiert kannst du so prüfen:
    print (Shelly.getComponentStatus("switch:0").apower);
    Das kannst du einfach als getrenntes Skript laufen lassen. Wenn in der Console unter dem Skript was ausgegeben wird -> perfekt. Wenn da "undefined" steht, gibt es kein apower für den Switch. Ich habe leider keinen Plug zum Testen zur Hand.
