Relais immer EIN aber Sensor im Home Assistant für SW möglich?
    Ich habe via Home Assistant einige Zigbee Deckenlampen die bisher leider über herkömmliche Wandschalter stromlos geschaltet werden konnten. Ich habe nun einen "Shelly 1PM Mini Gen4" hinter den Wandschalter montiert, mit dem Ziel, die Lampen per Zigbee dunkel zu schalten, aber nicht mit dem eingebauten Shelly Relais den Strom zu kappen.
    Im Home Assistant gibt es dazu offenbar keine Konfigurationsoption. Ich habe daher die "Shelly Smart Control"-App am Handy probiertinstalliert. Dort gibt es den...
    Zitat
    Set Shelly device to be in "Detached" Switch Mode - swich is seperated from the relays.
    Hört sich vielversprechend an, macht aber etwas anderes: Es deaktiviert meinen Schalter.
    Ich will aber, dass mein Schalter bei Zustandsänderung (Ein/Aus) einen Virtuellen Zigbee Schalter toggelt (den ich im Home Assistant mit meinen Lampen verbinde), aber das Relais (Ausgang 0) Stromversorgt lässt.
    Ist das möglich?
    Als Alternative könnte ich eventuell meine Lampen natürlich direkt an (Ausgang L ) hängen. Aber dann ist natürlich auch Leisungsmessung funktionslos.
    ich bin neu im Shelly Ökosystem. Bitte um Nachsicht falls die Frage dumm ist.
    Danke und lg
    lluall
  • Im Home Assistant gibt es dazu offenbar keine Konfigurationsoption
    Das verstehe ich nicht 😉
    Sind deine Zigbee Deckenlampen in HA eingebunden? Ich gehe mal davon aus
    Dann die Zigbee Deckenlampen mit Dauerstrom versorgen (also Brücken mit Wago)
    Dann z.B. einen Shelly mit dem Schalter verbinden (Zigbee ist hier nicht erforderlich) Shelly Integration von HA reicht
    Dann mit einer Automation in HA den SW Eingang des Shelly als Trigger verwenden und die Deckenlampen steuern
  • Ja danke, das habe ich gemeint mit ...
    Die Lampen werden dann nicht mehr über den Shelly versorgt. Der kann dann natürlich auch den Leistungsverbrauch nicht messen.
    Mich wundert es, dass es keine Konfigurationsoption für meinen Anwendungsfall gefunden habe.
  • Ich hätte mir gewüscht, dass der Shelly sich im Zigbee etwa so darstellt:
    * Ein Sensor repräsentiert den Zustand des (Anschluss SW)
    * Ein Switch-Control zeigt und steuert das Shelly-Relais (Anschluss 0)
    Per Default sollen diese zwei Eigenschaften meinetwegen miteinander verknüpft sein, aber ich will das voneinander trennen können.
  • Der kann dann natürlich auch den Leistungsverbrauch nicht messen.
    Du kannst das auch mit einem Shelly PM machen und das Relais auf Detached umstellen und An machen und dann den Input am SW Eingang in HA verwenden zum schalten in einer Aktion in HA
