Hallo,
gibt es irgendwo eine einfache Möglichkeit die Schließposition bei der Rolladensteuerung einzustellen.
Also nicht von Öffnungswinkel 0% bis 100%, sondern z.B. 10% bis 100%?
Grüße
Hajo
Hallo,
Grüße
Hajo
Hallo Hajo,
Was verstehst du unter Öffnungswinkel bei einer Rollladensteuerung?
Guten Morgen,
mit Schlieswinkel meinte ich die Anzeige in der App, bzw. die Position der Rollade.
Derzeit habe ich in der App beim Zeitplan "Öffnen Sonnenaufgang" und "Schliesen Sonnenuntergang" eingestellt.
Ich würde gerne die Rollade auf z.B. 10% zufahren statt komplett, wie es derzeit ist.
Gibt es dafür eine Lösung ohne direkt eine komplette Haus Automation aufzusetzen?
Zeitgesteuert bestimmte Positionen anfahren geht über Szenen, will man dort aber die Astrofunktionen nutzen, dann braucht man das kostenpflichtige Abo (habe ich nicht).
Evtl geht es aber über eine Kombination aus Szene und Zeitplan, dafür brauchst du aber einen Hilfsshelly mit ungenutzten Ausgang. Am Hilfsshelly erstellst du den Astro-Zeitplan, mit der Szene fragst du den Ausgang ab und steuerst dann, beim passenden Zustand, die Rollladen in die gewünschte Position.
Statt des ungenutzten Shelly geht vielleicht auch eine virtuelle Komponente eines Shelly ab Gen3, habe ich aber auch noch nicht ausprobiert...
Ja geht, hier Beispiele zur Steuerung:
Für die IP natürlich deine eigenen verwenden:
| Rolladen | |
| Öffnen: | http://192.168.0.71/rpc/Cover.Open?id=0 |
| Öffnen ZEIT: | http://192.168.0.71/rpc/Cover.Open?id=0&duration=10 |
| Schließen: | http://192.168.0.71/rpc/Cover.Close?id=0 |
| Schließen ZEIT | http://192.168.0.71/rpc/Cover.Close?id=0&duration=10 |
| Position: | http://192.168.0.71/rpc/Cover.GoToPosition?id=0&pos=75 |
| Fahrt um: | http://192.168.0.71/rpc/Cover.GoToPosition?id=0&rel=-5 |
| STOP: | http://192.168.0.71/rpc/Cover.Stop?id=0 |
| Status: | http://192.168.0.71/rpc/Cover.GetStatus?id=0 |
