EIngang per UDP lesen
  • Hallo
    Ich bin noch Shelly-Jungfrau - Also neu auf dem Gebiet :-)
    Ich versuche per UPD mit einem Shelly zu kommunizieren
    Dafür verwende ich für meine ersten Test ein UPD-Programm unter Windows
    Das Schalten eines Ausganges funktioniert wenn ich das sende :
    {"method":"Switch.Set","params":{"id":0,"on":true}}
    Mit diesem String möchte ich einen Digitaleingang abfragen :
    {"method":"Input.GetStatus","params":{"id":0}}
    Ich bekomme aber da leider keine Antwort ?
    Beim Schalten des Ausgang bekomme ich eine Antwort
    Die Verbindung sollte also bestehen.
    Hier meine Einstellungen am Shelly
    Kann mir jemand einen Tip geben warum ich bein Abfragen der Eingänge keine Antwort bekomme ?
    Danke Euch für Eure Hilfe
    Beste Grüße
    Mandi
  • UDP feuert von selber jede Änderung in deinen Port. Ist also eine Frage was dein Server damit macht und wie du den dort abfragst.
    In der Loxone verwenden wir neben MQTT fast nur noch UDP für den Status und das funktioniert sehr sehr gut.
